Betreft: Sony KD-X8309 led tv.
Sinds vandaag in het bezit van een defecte Sony led tv, bovenstaand type. Het apparaat is net 3 jaar oud.
Probleem: de televisie blijft in een loop zitten bij het opstarten en start dus niet volledig op. Verder dan de vier 'bolletjes' komt ie niet en vervolgens komt ie in een opstartloop. Het woord 'android' zou volgens googlen moeten verschijen, maar dat gebeurt niet.
Volume - en standby knop inhouden, stroom erop en wachten zoals hier omschreven tot het witte lampje groen wordt levert helaas geen android-mannetje op.
Het proces 2 of meer keer herhalen, heeft ook geen oplossing geleverd tot nu.
Heeft iemand een idee, wat er loos is en hoe dit op te lossen of te repareren? Het lijkt me een softwarematig probleem?
