Hallo
In bijgaande schema is een timer te zien welke een x tijd aan blijft na detectie middels beweging(of indrukken sw1). Het is gebouwd rondom de NE555 en het werkt prima. Ten minste, gaande weg voert het circuit uit wat de bedoeling is.
Wat me niet helemaal duidelijk is, heeft met de reset van het circuit te maken. De reset is via een 10K weerstand en een 10uF condensator gerealiseerd op pootje 4. Ik verwacht dat als er spanning op het geheel komt dat pootje 4 hoog wordt en omdat het een inverterende ingang is wordt de reset 0. De uitgang op pootje 3 zou nu laag moeten zijn. In de praktijk gaat de LED aan tot de ~RC tijd op pootje 6. Ik geef aan ~RC omdat wanneer de RC tijd voorbij is en ik op SW1 druk(of beweging maak bij de melder. Melder op J3) dan kan de tijd erna afwijken van de tijd na het inschakelen.
Wat zie ik over het hoofd of welke denkfout maak ik?
Groeten,
Marcel
