Hoi Sparky,
bedankt voor je antwoord!
vanuit verschillende andere fora heb ik wat meer info verzameld mbt dit stuurtje.
- oververhitting van de motor is een probleem bij lang spelen, dit komt blijkbaar doordat de voeding in dezelfde behuizing zit.
Plan is dus om deze te vervangen door een externe.
de huidige motor is idd in een koelhuis geplaatst (zie link)
echter het huis heeft axiale vinnen, terwijl de luchtstroming daar haaks op staat...(alles wordt naar een prijs toe gebouwd..)
Net als in de link zal de fan vervangen worden door een stillere versie.
http://forum.projectcarsgame.com/showthread.php?61608-Cooling-MOD-for-…
ik kan nog geen behuizingen vinden, maar ik heb ook een draaibank, dus alles is te maken.
Plan is ook om hier en daar een lager te vervangen.
en natuurlijk evt een sterkere motor, ik vraag me dus af of dat kan, de sterkere motor heeft net als de originele eigen electronica aan boord, en lijkt net als een stappenmotor apart gevoed te worden.
Ik doe dan de aanname dat de voeding van de motor en de voeding van de rest van de electronica intern gescheiden zijn.
Daarnaast gaat in het rempedaal de pot vervangen worden door een loadcell om druk te meten ipv draaing.
