Nou, ook een toeval ! Ik ben toevallig hier net tot dezelfde vaststelling gekomen. Ben zelf ook benieuwd waar het probleem zou kunnen liggen.
Bij mij is de configuratie ook wel iets anders. Ik gebruik de audio uitgang van het moederbord van mijn PC dit in combinatie met een setje Bose boxsjes type Companion series III .
https://www.bosebelgium.be/nl_be/products/speakers/stereo_speakers/com…
Ik zou het nooit te weten gekomen hebben moest het niet zo geweest zijn dat ik bezig geweest ben met alle kabels van en naar mijn computer te verlengen. Ook de audio kabel naar de Bose toe werd vervangen door een andere. Bij het testen bleek ik echter met een vervelende brom te zitten in mijn luidsprekers. De Bose luidsprekers hebben een aparte externe voeding.
Nu, in mijn geval was de oplossing, om de brom weg te nemen wel te verstaan, terug de originele audiokabel te gebruiken. Het verschil tussen de oude en de nieuwe was dat bij de goeie kabel links en rechts samen in een kabel zitten samen met de afscherming. Bij de, in mijn geval, slechte kabel zitten links en rechts echter apart, elk met hun eigen afscherming (zie foto).
Naar ik vermoed heeft het wat te maken met een afscherming(lus) of aardingslus. Dacht dat het niet kon omdat de voeding van de luidsprekers extern is en er geen enkele link is tussen voeding en Bose luidspreker. De voeding hier is niet geaard (2 polige netstekker).
