Van 14 naar 12 volt
Ik heb een probleem met het telkens door branden van achter lichten auto!
Het betreft lampjes van 12 volt 5 Watt (BA15S)
Ik heb de boord spanning gemeten en deze is 14,3 tijdens draaiende motor bij stilstaande motor 12,8 a 13 volt normaal dus.
Nu dacht ik is er of is het zelf te maken een soort spanningsregelaar van 14 naar stabiel 12 volt ?
Bedankt alvast.
Eenvoudigste is waarschijnlijk 1 of twee diodes in serie.
Een spanning van 14,3V bij draaiende motor is vrij normaal voor een auto. De lampen zouden daar tegen moeten kunnen als ze als autolamp verkocht zijn.
Als je er iets aan wil doen is het simpeler om een weerstand in serie te zetten.
Goed merk lampjes nemen, dan zul je wel geen problemen meer hebben (14.5v moeten ze makkelijk aan kunnen)
[sarcasme modus]
Geen Opel meer kopen! ;)
[/sarcasme modus]
Welk merk lampjes zet je er terug in?
Zoals KlaasZ al zegt is 14.3V niet het probleem. Het lijkt me handig om eerst uit te zoeken waarom de lampjes wel kapot gaan.
Gezien je forumnaam, gaat het om een Fiat/Bertone X1/9? (Zelf heb ik een Bertone)
Controleer eens aan de contacten van de achterlichten of de volle boordspanning daarop staat. En controleer ook de massa van de achterlichten. Deze willen ook wel eens slechter worden. Ook de contacten in de lampfitting zelf goed nakijken.
De lampjes zouden idd niet zo snel kapot mogen gaan. Maar ik heb het wel vaker zien gebeuren bij auto's waar de elektrische verbindingen niet helemaal lekker van waren.
dijkmane
ooit in een Opel Astra, na vele klachten van doorbrandende lampen, was een officiele modificatie de montage van een bruggelijkrichter ( en dus 2 diodes in serie ).
daarna ging het inderdaad iets beter
In no Sense, Nonsense
Meest waarschijnlijke kans is goedkope lampjes van een slecht merk. De vijf euro autolampen setjes bijvoorbeeld. De lampen daarvan gaan maar twee manden mee. Toen bij mij alle gekregen setjes opgestookt waren heb ik gewoon Philips halogenen gekocht en die zijn nooit meer defect geraakt.
Andere mogelijkheid is een te hoge boordspanning maar dat is te meten en gezien jou metingen is dat niet geval.
Slechte verbindingen met spanningspieken tot gevolg zou ook nog kunnen maar is niet heel waarschijnlijk.
Nee geen Fiat X1/9 maar Opel Meriva
Al diverse lampen merken gehad Philips En Osram de laatste hielden het langst vol !
Maar mijn vraag is kan ik die 14 volt terug brengen naar 12 volt maar hoe ?
Op 20 januari 2020 20:39:34 schreef X19:
Op 20 januari 2020 13:11:17 schreef dijkmane:
Trillingen? https://www.motor-forum.nl/threads/mogelijke-oorzaak-chronisch-doorbra…
[Bericht gewijzigd door ohm pi op maandag 20 januari 2020 20:47:34 (12%)
achterlichten gaan vele duizenden km mee doorgaans, dit zal geen spanning probleem zijn, maar eerder een gaar armatuur, vocht of lichten bijv in de kofferklep, die te hard wordt dichtgegooid.
Shiptronic
Op 20 januari 2020 20:54:08 schreef testman:
Dit is nu iets waar LED-lampjes misschien wel op hun plek zijn, maar het blijft vreemd , 14-15V is een normale bedrijfsspanning voor een auto met draaiende motor.
of te vaak over dat smerige drempeltje is de straat
[Bericht gewijzigd door Shiptronic op maandag 20 januari 2020 21:04:54 (22%)
Nou, dat antwoord staat er dus al een paar keer :-)
Is er ergens een schema met die diodes of weerstanden ?
Als je een enkel lampje wilt beveiligen (met lagere spanning), dan een diode in serie met de plusleiding. Wanneer je het hele lichtcluster wilt beveiligen, dan kun je kijken of je de massaleiding van een lichtcluster kunt voorzien van een diode. MAAR... dan moet niet de massa ook via het chassis en de montageschroeven lopen.
Voor alle manieren geldt dat de diode de benodigde stroom moet kunnen geleiden en in een auto heb je het al snel over meer dan 2 ampere (21W lampje). (Een hele bekende diode is de 1N4001, maar die is maar 1A)
Hier een voorbeeldje, zal hem vervangen als ik een betere vind (want deze is niet op 12V, toont geen lampje en toont voor jou ongeschikte diodes (Schottky denk ik gezien de nogal lage doorlaatspanning van 0,25V).
https://i.stack.imgur.com/uzSGB.jpg
Met name voor een heel lichtcluster, zou een diode-brug een oplossing zijn: met koelmontage zijn die vaak voor 25A of nog meer. (en de keuze of je één of twee diodes gebruikt, één is 0,7V 'verlies', twee is 1,4V verlies, dus 12,6V ipv 14,0V.).
https://image.allekabels.nl/image/1074420-0/gelijkrichter-800v-35a-kbpc3508-gelijkrichter-800v-35a-kbpc3508.jpg
Let ook op dat je geen Schottky diodes koopt: die hebben minder verlies, vaak is dat gewenst, nu juist niet ;)
Draad naar de gloeilamp doorknippen. Op beide uiteinden een fastonnetje/schuifschoentje monteren. Het fastonnetje naar de lamp sluit je aan op de + van de bruggelijkrichter. Het fastonnetje naar de lichtschakelaar sluit je aan op de - van de gelijkrichter. De twee niet aangesloten fastontabjes (daar staan golfjes bij getekend) van de gelijkrichter isoleer je. Daar staat tenslotte ook 12V op. Isoleren gaat het gemakkelijkst door een geisoleerd fastonnetje over de ongebruikte tabs te plaatsen. De gelijkrichter schroef je ergens aan de auto vast.
Hugo Welther
Is dat een CAN-bus auto? Dan gaat ie gegarandeerd in storing met een brugcel er tussen.
