Hallo.
Ik ben in het bezit van een Kemppi tig evo 200 lasapparaat.Nu is het probleem dat de hf ontsteking niet meer werkt. Dus ik ben op onderzoek uitgegaan. En de print die de vonk ontsteken moet heeft een uitgangs- spanning van 13 volt naar de spoel toe zodra ik op de hf knop druk. Dus deze lijkt mij wel in orde. Ook kan ik geen verbrande of kapotte diode of condensator vinden op de printplaat.
dus nu heb ik de spoel gedemonteerd. maar nu kom ik niet verder omdat ik de werking van de spoel niet begrijp. wie kan mij daarbij helpen ?
ik heb de weerstand van de witte draad gemeten waar dus de 13 Volt op komt. Dan geeft de multimeter 0.0 aan. ook vind ik het vreemd dat de witte draad maar 1 keer rond de spoel gaat zoals te zien is op de foto's.
Op de foto's kun je evt het type spoel zien.
en op het schema kun je de hf print zien bij A002. en de spoel die op de foto's staat is t003. De witte draden zitten op stekker x3
Is er iemand die mij dit type spoel/ding kan uitleggen?
als er eventueel meer info nodig is. Dan hoor ik het graag
alvast bedankt.
Henkie
