PM3231 triggerniveau
Bavelt
Ik heb een Philips oscilloscoop, een PM3231.
Het ding is weliswaar op leeftijd, maar doet het op zich best prima.
Het enige probleem dat ik heb is dat er geen 'beam' komt als er geen signaal wordt aangeboden. (DC meten is daardoor ook al niet mogelijk).
Ik kan dat verhelpen door aan het instelpotmetertje 'Stab' te draaien. Alleen dan triggert hij heel moeilijk en 'loopt' het beeld en is pas met veel moeite stil te krijgen.
Er zit dus iets niet goed in het trigger gedeelte,.
Heeft iemand daar wellicht ervaring mee? En waar ik dat moet zoeken?
Ik heb een service manual en schema.
Fouten zijn het bewijs dat je het probeert..
rbeckers
Begin met de diverse spanningen van de scoop te meten.
Kun je het gedeelte van het schema dat de triggerfunctie bevat hier posten?
Bavelt
Hieronder het schema van het trigger gedeelte.
Bavelt
Er staat ook nog een passage in over een extra bescherming van de triggering.
Daarmee zou je overbelasting kunnen voorkomen, begrijp ik. Maar overbelasting is het probleem niet; de beam wordt ergens onderdrukt bij geen signaal.
