@rew: Het laatste.
Met de plaatsing van slimme meters, gaat een stukje vóór waarschuwing verdwijnen. Er zijn verbruikers die iedere avond controleren of het vaantje in de meter omgeschakeld heeft. Bij het bedrijf hadden we daar gemengde gevoelens bij: je weet dat als er een tariefstoring in een kabel zit, er op termijn een hoofdaderstoring aankomt. Je kunt de werkzaamheden wel plannen. Met een hoofdaderstoring valt er niets te plannen, dat moet opgelost worden, binnen enkele uren, anders kost 't boete.
Er zijn distr.kabels met maar 3 of 4 klanten, en je hebt ze met een stuk of 50, heel verschillend.
In Delft was er vroeger een tariefdraadsignaal systeem. Bijna het hele laagspanningsnet zat daarop. Bij de portier aan de Nieuwelaan/Torenstraat zaten 15 grote signaallampen, elk verwijzend naar een wijk. Dan moest je daar aangekomen nog verder zoeken. Het systeem is meeverhuisd naar de Energieweg, maar in de jaren 90 afgebroken. De eerder genoemde klanten die naar de meter kijken zijn betrouwbaar genoeg.
Edit: een mespatroon in een laagspanningverdeler kan ook doorgaan door sporadische overbelasting, meerdere malen kortsluiting bij een verbruiker, en nog zoal wat. Soms lost het plaatsen van een nieuwe mespatroon het probleem op. Wat je NIET moet doen, is een grotere waarde indrukken, vooral bij aluminium kabel maak je er dan een zooitje van
Op 23 januari 2020 10:50:25 schreef rew:
Anderzijds, Als je aan een distributie kabel gaat meten, dan verwacht ik dat je zowiezo zo goed als een kortsluiting zal meten. Allerlei dingen zullen nog aangesloten zijn
Daar heeft TS al iets over gezegd, (moet het nog even opzoeken), alle klanten langs om zekeringen uit te nemen.
OV en middenspanningskabels zijn daarom zoveel makkelijker te meten: bij OV zijn alle klanten thuis, en bij MS heb je geen aftakkingen...
[Bericht gewijzigd door
mvdk
op donderdag 23 januari 2020 11:15:24
(16%)
