Ben al meer dan 40 jaar radioamateur, maar toch heb ik nog een beginnersprobleem. Ik heb al meerdere soorten MiniWhip gebouwd, en tot nu toe werkten die redelijk goed. Tot nu toe, wanneer de laatste jaren de HF amateurbanden 80,40,20 en 10m zwak tot slecht te ontvangen zijn door de slechte condities. Bij vergelijk met WebSDR Twente zie ik daar op 80 en 40m wel activiteit, die ik op mijn MiniWhip (helemaal) niet meer zie. Testen met een Sony F-55 digitale Wereldontvanger leert mij dat het probleem zich daar ook stelt.
Mijn MiniWhip is aangesloten op de 75 Ohm coax op de zolder, en gaat naar beneden naar de splitter die de 12V voeding van het signaal scheid. Nu, zoals gezegd, zijn de 80,40 en 20m (en hoger) dood, buiten eens een enkel signaal. Onder de 160m band is er echter geen probleem met signalen. Ik ontvang perfect DCF77, en enkel NDB bakensignalen, alsook verschillende AM broadcast stations. Vermits ik op SDR Twente wel signaal zie op de 80 en 40m overdag, wou ik eens zien wat de oorzaak is bij mij van geen signaal. Nu heb ik ontdekt dat er wel signaal doorkomt naar mijn ontvanger, en ook de SDR ontvanger op PC, als ik beneden de massa van de coax ( VOOR de voeding naar de miniWhip) loskoppen, en daar aan de ontvangerkant, een aparte aard-draad verbind na de onderbreking van de coax aan de ontvangerkant. Ik had dit probleem ook al 20 jaar geleden, maar nooit kunnen oplossen (wist de oorzaak niet). Zonder de aarddraad is er ook al signaal, maar vrij zwak . Ook is er een handeffect, als ik de aarding aan de ontvanger aanraak. Ik dacht aan een mantelstroom-probleem, maar het lijkt toch niet helemaal hetzelfde.
Probleem is dat ik op zolder geen aarding ter beschikking heb, en aan de ontvangerkant (bij SDR op Laptop) ook een aarding niet echt mogelijk is. Tenzij telkens een voorlopige draad naar de radiator van de verwarming. Maar ik zoek een permanente oplossing door een wijziging aan de MiniWhip en/of voeding. Zou b.v. een HF scheidings trafo'tje kunnen werken, of een andere oplossing .
