Nee dat klopt niet, en het klopt wel.
Een TN-C stelsel mag je maar onder bepaalde omstandigheden toepassen.
Grofweg alleen bij grotere installaties, zeer zeker NIET in woningbouw. Grofweg bij aderdiameters >10 qmm.
Alhoewel een TN-C stelsel dus (onder omstandigheden) wel toegepast mag worden, wordt het toch ontraden.
Nadeel is dat de aarde (is ook Nul) stroomvoerend mag zijn. Als er een stroom vloeit dan is er ook een spanningsverschil, en dat kan wel eens nadelig uitpakken.
Tevens zal een onderbreking in de gecombineerde leiding (aarde/nul) direkt(Levens)gevaarlijke situaties ontstaan.
Iets wat we eigenlijk niet willen, de norm is meestal dat er minimaal 2 fouten (defecten) moeten zijn voor dat er een gevaarlijke situatie kan ontstaan
Een aardlekschakelaar toepassen kan ook niet.
In 3 fase installaties MET nul kunnen bij een onderbroken nul vreemde zaken gebeuren, er kan dan tot max 400 Volt (in een 230/400V stelsel) tussen een fase en de losliggende nul ontstaan. Daardoor kan er apparatuur defekt geraken.
Een goede machinebouwer gebuikt geen Nul in zijn 3 fase besturing.
Heeft men toch 230V nodig, dan via een trafo van 400 naar 230V. Dan kan het probleem als voorgemeld niet ontstaan.
De NEN61439 welke voornamelijk gaat over schakel en besturingskasten verbied het toepassen van gecombineerde Nul en aarde.
