Op 24 januari 2020 11:16:46 schreef GeertH:
De test knop van de aardlekschakelaar doet het ook niet...
Die heeft ook de nul nodig.
Op 24 januari 2020 10:52:12 schreef GeertH:
Hmmm. Dat is niet zo goed inderdaad... Maar als de 0 los hangt, dan zou hij op z'n mist contact moeten maken met een andere fase om 400 VAC te krijgen over de apparaten. Dat zou dan een dubbele fout moeten zijn en die kans schat ik heel klein in.
De nul maakt via andere apparaten altijd al contact met een andere fase.
Het is eenvoudig: Tussen fase en nul heb je 240VAC. Maar je hebt 3 fasen. Elk 120 graden verschoven ten opzichte van elkaar (Dus als je de 3 golfvormen tekent, heb je 3 sinussen waarvan de toppen 120 graden verschoven zijn tov. elkaar), waardoor je tussen 2 fasen 400 VAC hebt.
Als ik die fasen even L1, L2 en L3 noem, en de nul N, dan staat het ene apparaat (A) tussen L1 en N, en ander apparaat (B) tussen L2 en N.
Natuurlijk zijn het steeds meerdere apparaten (of zelfs completen huishoudens) tussen de fasen, en zitten er ook nog apparaten tussen L3 en N, maar laten we voor de eenvoud van het voorbeeld even alleen 2 apparaten nemen. Laten we zeggen: een waterkoker (3000W) en een telefoonlader (3W).
De waterkoker tussen L1 en N, de telefoonlader tussen L2 en N. Elk krijgen 240VAC, daar zijn ze ook voor bedoeld, alles gaat goed.
Dan valt de nul weg.
Nu staat de waterkoker in serie met de telefoonlader tussen L1 en L2. Over beiden in serie staat 400VAC. Dat zal zich niet eerlijk verdelen, omdat de apparaten niet gelijk zijn. Sterker nog, de waterkoker zal vrijwel geen spanning krijgen, en de telefoonlader zo'n beetje alles.
(De waterkoker neemt op 240V normaal 12.5A - want hij is 3000W. De telefoonlader heeft aan 0.0125 Ampere genoeg, want die is 3W. De weerstand van de waterkoker is dus veeeel kleiner dan de weerstand van de telefoonlader, als je beiden zou vereenvoudigen tot weerstanden die een bepaald vermogen opnemen. Als je ze in serie zet, heb je dan dus een weerstandsdeler, waarbij de spanning over beiden zich verdeeld zoals de verhouding van hun weerstand: de hoogste weerstand krijgt de meeste spanning. Dus de telefoonlader krijgt zo' n beetje alle spaning, en de waterkoker zo' n beetje niks. De waterkoker blijft dus heel, maar de telefoonlader gaat stuk)
Versimpeld: het apparaat met het meeste vermogen krijgt de minste spanning, als je het in serie met een apparaat met minder vermogen tussen 2 fasen aansluit. Het apparaat met het minste vermogen krijgt dan dus teveel spanning en gaat stuk.
Als er gewoon een nul is krijgen ze beiden netjes 240VAC en gaat alles goed, maar als de nul wegvalt zal de spanning (tussen 2 fasen, 400VAC) zich verdelen over de apparaten op een manier waarop de "zwakste" (laagste vermogen) teveel krijgt en stuk gaat. ' t is ook niet eerlijk verdeeld in de wereld
(EDIT: Robbe de Smet in de post hierboven tekent het heel helder hoe het werkt met die spanningsdeling)
Ik denk dat ergens in je groepenkast een nul loszit, zodanig dat 2 groepen in serie zijn komen te staan tussen 2 fasen. (Haal er een elektricien bij, of zet je hoofdschakelaar uit en kijk zelf - maar blijf van alles vòòr de hoofdstakelaar af (omdat daar nog spanning op staat) en verbreek ook geen zegels (Omdat je dat anders uit moet gaan leggen))
(En ik ben stiekem wel benieuwd of die gedachte klopt, dus als de fout gevonden is, laat het dan nog even weten?)
