Ik heb een lastig aardlekprobleem met mijn Miele T465C condensdroger.
Probleem is dat na een tijd drogen de aardlek eruit gaat.
Omdat een vervuild verwarmingselement hier vaak de oorzaak van is heb ik deze schoongemaakt.
Was geen overbodige luxe gezien er een hele kluit pluizen tussen de metalen behuizing en aansluitpunt verwarmingsspiraal zat.
Toch na testen na een tijd weer de aardlek eruit.
Omdat het verwarmingselement aan 1 kant wat roestig was heb ik deze vervangen voor een ander exemplaar wat ik nog had liggen en had de 2 thermostaten om gezet.
Wasdroger draaide 2 droogprogramma's zonder problemen en bij het derde droogprogramma ging weer de aarlek eruit.
Nadat de aardlek er uit ging machine meteen in de testmode gezet en bij het apart inschakelen van de koudelucht ventilator ging de aardlek eruit.
Later gebeurde dat ook op het moment dat ik de ventilator uitschakelde of nadat ik de schakelaar van het verlengsnoer uit zette.
In koude toestand heb ik de ventilator een half uur laten draaien en bleef deze het prima doen, ook nadat ik de kern van de ventilator verwarmt had met een verfbrander.
Ook na diverse keren achter elkaar de ventilator in- en uitgeschakeld te hebben bleef deze het prima doen.
Uiteindelijk de gehele machine schoongemaakt in de hoop dat het probleem verdwenen zou zijn (is me al een keer eerder gelukt bij een andere Miele wasdroger) maar helaas, bij de 2de droogbeurt ging weer de aardlek eruit.
Daarna droger nog eens keer met was erin laten draaien totdat de aardlek er uit ging en bleef de aardlek er uit gaan nadat ik de machine alleen al met de aan/uit-schakelaar inschakelde.
Nu is de machine weer afgekoeld en kan deze weer ingeschakeld worden zonder dat de aardlek eruit gaat.
Wie heeft nog een idee wat de oorzaak kan zijn?
En wie kan mij helpen aan het stroomkringschema van een Miele T465C?
Deze heb ik ooit wel gehad (zat aan binnenkant deur) maar ben ik helaas kwijt.
Ik wil weten of in ruststand (dus machine aan en programmaknop op einde) verschillende delen (trommelmotor, ventilator koude lucht en afvoerpomp) aan 1 kant aan de netspanning hangt of niet.
En ik wil weten of de ontstoringscondensator voor of na de netschakelaar zit.
