Ik ben al 30 jaar bezig met elektriciteit en elektronica maar hetgeen nu volgt heb ik nog nooit meegemaakt en kan ik niet verklaren. Ik hoop dat er op dit forum iemand is die dit me dit kan uitleggen of zelf heeft meegemaakt:
In de tuin heb ik 3 "lichtbollen", de kabels zitten nu zo'n 8 jaar in de grond. Sinds kort valt de differentieel regelmatig uit, vooral als het vochtig is... maar voor hetzelfde geld werkt alles weken lang zonder probleem.
De aftakdozen zijn ingegoten met Magic Gel (Raytech), er is nergens visueel beschadiging te zien, de lichtpunten zijn geopend, nagekeken en zijn foutloos.
Na al mijn vruchteloze zoekpogingen heb ik uiteindelijk alles uit de grond gehaald, Magic Gel uit aftakdozen geprutst, kabels nagekeken...niks, niks te vinden...
Tot ik plots wanneer ik de kabel van een lichtpunt vastpak (de isolatie) en de grond met mijn andere hand en een stevige schok krijg! (aardlekbeveiliger sprong NIET af)
Vervolgens met een multimeter gemeten (één pen in de grond gestoken) de andere gewoon op de kabel (op de isolatie)... ik mat tot 109V. Dit trad op voor elk van de drie lichtpunten... ook onbelast (lamp eruit geschroefd)
Vreemd is dat (multimeter op 20M ohm) de kabelisolatie niet in het minst lijkt te geleiden (hetgeen ik zou verwachten gezien het stroomstootje dat ik kreeg) - de kabel was droog.
Ik heb verder één kabel gedissecteerd en elke ader onderzocht... er is niks maar dan ook niks te zien van beschadiging.
Op geüploade foto heb ik een stukje nieuwe kabel aangesloten op de verdachte, originele kabel en op deze kan ik geen spanning meten tussen isolatie en aarde. Noch kan ik spanning meten op andere lichtpunten in de tuin (led grondspots)(noch op de voedende XVB grondkabel - in buis - zelf)
Ik kan dus enkel concluderen dat op mysterieuze wijze de kabel van het verlichtingspunt onzichtbaar poreus is geworden en op magische wijze stroom kan doen vloeien naar de aarde?
Toch heb ik moeilijkheden om dit te geloven...
Is er iemand die kan verklaren hoe tussen de kabelisolatie en aarde spanning kan staan? Bestaat er een soort onzichtbare degradatie van de isolatie? Misschien een andere uitleg?
Ik kijk heel erg uit naar je reactie!
Alvast bedankt.
M.vr.gr.
ShadowHunter
