Hallo allemaal,
Ik heb een idee voor een project in mijn hoofd en wil eerst weten of het haalbaar is en zo ja, hoe ik het moet doen. De reden dat ik hier de vraag neer gooi is omdat ik wel het idee heb, wel kan solderen enzo, maar niet zoveel kaas heb gegeten van complexere schakelingen, gezien ik verwacht dat dit project dat met zich mee gaat brengen.
Het idee is het volgende:
Ik heb een FIAT Punto 2012. Deze is uitgerust met een CANBUS systeem om defecte verlichting te detecteren aan de hand van het door de lamp getrokken vermogen.
Als ik dus de lampjes (welke op het CANBUS systeem zijn aangesloten) zomaar verwissel voor LED, zal het systeem denken dat de lampen kapot zijn en daar een melding over geven en in sommige gevallen, zoals bij het remlicht, geen stroom/spanning naar de lamp sturen. Ik kan dan tussen de kabels van het lampje een weerstand solderen, maar dan zijn er 2 nadelen:
- de temperatuur die de weerstand gaat halen
- het systeem zal geen melding meer geven als de LED wél defect is.
Het volgende gaat door mijn hoofd: Een kastje wat ik tussen de kabelboom van de lampen zet, met daarin de weerstanden en koelelementen (vanwege te weerstanden), om het CANBUS systeem voor de gek te houden. Echter ben ik er daar nog niet mee, gezien ik daarmee geen melding meer krijg als de LED kapot zou zijn.
Ik zit dus te denken om daarnaast dus een schakeling te hebben die de stroom van de LED ofzo afsluit als deze kapot is, zodat de auto ziet dat er een lamp (LED dus) kapot is.
Is zoiets te realiseren en zo ja, waar moet ik aan denken qua schakeling? Misschien een Ardiuno systeem ofzo?
