Mijn post van dinsdag 28 januari beschrijft alles wat ik reeds heb vervangen.
De nieuwe powerdiode is van Sinuss.nl vandaag binnengekomen.
Ik schreef eerder:
Gepost dinsdag 28 januari 2020 22:01:33 |Quoten
Hallo Ohm pi
Op de achterkant van het bord is aan beschadiging niets te zien.
Wel zitten er veel SMD componenten: diodes, IC’s en condensatoren etc op die achterkant.
Ik heb nu zelf gedestilleerd dat de doorgebrande weerstand (rood-zwart-rood-goud ?) 200Ohm /3 watt moet zijn geweest.
Ook heb ik 3 van de 4 stuks 1N4007 diodes als defect doorgemeten en allen vervangen.
De bidirectional powerdiode 1.5 KE400CA kon ik niet doormeten, en dus maar een nieuwe besteld.
Ook een 0,1 microfarad tantaaltje in die schakeling met een doorgesmolten voetje heb ik vervangen.
Beide 10 microfarad 400 volt condensatoren heb ik ook reeds vervangen.
Mijn indruk: in stand-by modus met alleen de klokfunctie aan, doorbranden met een flits, doet meer diepliggende problemen vermoeden.
Om dat uit te sluiten wilde ik via dit forum een laatste reddingspoging wagen, vandaar.
Omdat er 4000 volt condensatoren in de kast zitten, ben ik zeer voorzichtig, ondanks dubbele rubberen handschoenen en uit hun buurt blijven.
Ik voeg een paar plaatjes bij, met dank en vriendelijke groet aan alle slimme jongens en meisjes.
Alicebee
