Net toen ik een nieuwe meting wilde doen draaide de motor in de achterwand van de oven (M2/2). Dit was eerst niet het geval, maar nu ineens wel. Reden blijkt achteraf gelukkig simpel, de motor schakelt uit zodra de deur open gaat. Bij de vorige metingen heb ik met de deur open gemeten.
Maar goed, volgens het schema wordt deze motor gestuurd door relais 1, en daar staat inderdaad als de deur dicht is dan ook 12V op. Maar de oven verwarmd nog niet aangezien relais 3 nog steeds geen spanning krijgt.
Hoewel dat misschien niet zo netjes is heb ik als test even de spanning van relais 1 overgenomen op relais 3. Als ik dat doe dan gaat de oven verwarmen zoals je verwacht. De temperatuur die weergeven wordt op het display stijgt dan ook (dus ik denk dat de NTC wel ok is dan).
Er zit inderdaad een ULN2003 op (zie gele cirkeltje op de foto). Deze stuurt een aantal relais aan, maar niet relais 3 (blauwe cirkeltje). De sturing van relais 3 komt van de display print aan de voorkant. Zie oranje pijlen.
Elco's zijn 400V, die heb ik zo even niet liggen. Ik heb de spanning die uit de diode brug komt gemeten en dat ziet er goed uit. Heeft het (gezien bovenstaande bevindingen) nog zin om deze te vervangen?
Maar nu wordt het natuurlijk wel een stuk lastiger. Is er iemand die ervaring heeft met die 'display' print, of er een schema van heeft? Of is dit onbegonnen werk?
Of zou er nog een ander (extern) component kunnen zijn waardoor die sturing besluit relais 3 niet aan te zetten?
