Ik ben bezig met het implementeren van een z.g.n. reference PCD en een reference PICC, volgens de ISO10373 standaard.
Deze reference PCD (een print, die via een antenne + wat passives, een 13.56MHz veld uitstuurt) krijgt een sinusvormig signaal als input vanuit m'n Rigol DG1062 waveform generator. Er wordt verwacht dat dit een veld met een bepaalde veldsterkte creëert. Deze (relatieve) veldsterkte wordt gemeten door met een calibration coil (ook een printje) op een bepaalde afstand het signaal op te vangen.
Het lijkt er nu op dat mijn waveform generator bij lange na niet genoeg vermogen kan leveren om de gewenste amplitude op de calibration coil te krijgen, vermoedelijk moet er dus nog een versterker tussen. Mijn vraag is nu: wat is de meest kosteneffectieve manier om deze versterking te realiseren?
Voor de volledigheid nog even het schema in de bijlage. In serie met de antenne dus een weerstand van 0.94R.
Bij voorbaat dank!
