Goede middag
Ik heb een probleem met mijn zaagmachine ( scheppach ts 4010 CI ).
Allereerst moet ik melden dat ik geen verstand heb van elektronica ( sorry)
Dus als je reageer, graag in Jip en Janneke taal alstublieft .
Het probleem is; Dat de machine na enkele minuten uit zich zelf uitslaat.
Een plots optredend probleem waar ik tot op heden geen last van heb gehad.
Het is een 3 fase ( krachtstroom ) machine.
Als de machine uitslaat en ik de groene startknop weer indrukt hou blijft hij lopen zolang ik hem ingedrukt hou. Maar slaat uit zodra ik deze loslaat.
Dacht aan vuil en daarmee weerstand en heb de machine geheel schoongemaakt.
Geen resultaat.
Aansluiting ( stopcontact) en blokje bij de schakelaars geopend en hoopte hier iets te kunnen zien wat duid op een defect ( iets doorgebrand of een losse draad ) wat niet het geval was.
De motor gedemonteerd omdat ik dacht dat die misschien vol stof zou zitten.
Deze was behoorlijk warm/heet nadat hij weer was uitgeslagen.
Maar er kan geen stof in de motor komen , omdat het een gesloten elektromotor is.
Dus tja wat nu ????
Word de motor te warm ??? en zit er een beveiliging op de machine die wanneer hij te warm word doet uitslaan ?
Alles ziet er nieuw en schoon uit.
Dus wat kan ik doen, repareren en of controleren ? Waar moet ik beginnen ?
Hopelijk krijg ik een voor mij begrijpelijke uitleg en of oplossing.
Alvast mijn dank daarvoor
Gr. Michel
