Op 3 februari 2020 15:29:58 schreef SparkyGSX:
Hoewel ik zelf ook eerste een paar transistors zou pakken, of een optocoupler als je geen gedeelde ground hebt, kan een klein signaalrelais en prima oplossing zijn.
Een relais dat je goed behandeld kan zomaar een miljoen keer schakelen voordat hij gesleten is; de rest van je flipperkast zal dat zeer waarschijnlijk niet halen.
Bedenk eens hoe vaak het contact van je richtingaanwijzer gebruikt wordt, en die dingen gaan zelden stuk, terwijl de flink worden mishandeld met gloeilampjes die flinke stroom trekken bij het inschakelen.
Het is inderdaad geen gedeelde ground en de prijs van de trekker besluit mij ook om de ground niet te gaan delen
Maar ik ben wel wat verder, ik heb 2 JS12NK relais die ik hiervoor probeer te gebruiken, die hebben een NC en een NO pin en de NC is net wat ik nodig heb, ik heb op een breadboard een circuit gemaakt wat 2 LEDs laat branden, en op een ander bord heb ik de schakeling gemaakt met behulp van de relais.
Komt nu 12V binnen op mn relais bord, dit gaat naar het opto bord en vanuit daar gaan switch 1 en switch 2 naar de relais toe, op het opto bord zit een 470ohm weerstand dus er zou als het goed is 25mA aan stroom moeten lopen, echter heb ik niet gemeten wat er gebeurd als de optos vrij komen / onderbroken zijn, die weerstand wordt wel warm dus ik gok dat dat allemaal werkt.
Probleem nu is dat het relais niet schakelt, als ik de voeding van mijn transceiver pak en instel op 12V dan schakelen ze wel als ik ze direct 12V op hun donder geef, dus volgens mij moet ik de minimale schakelstroom halen (die is volgens de datasheet 100mA) en volgens mij zal ik dan aan de slag moeten met een aftakking direct na de voedingsbron naar een 100ohm weerstand om 120mA te halen, dit in een transistor op de collector te zetten en de switches naar de basis, om vervolgens de emitterstroom naar het relais toe te sturen, dan nog een zooi diodes ertussen om te voorkomen dat alles in de soep loopt
Het begint complexer te worden en ik snap er nog steeds niet zo heel veel van
Heb ik nog 1 algemene vraag hoort hier misschien niet thuis maar wilde er niet direct een topic over openen.
Als ik een elco op een bordje zet, rated op 16V en ik laad deze op met bijv 5V, wat is dan de spanning na de elco, is dit 5V, of is dit 16V?
