Show Your Leuke Radioervaringen
Terug op de AirBnB aangekomen, bleek het dat ik de repeater niet open kreeg. Niet dat ik iets te zeggen heb, ik heb letterlijk meer dan 7 jaar geen gesprek meer op een repeater gehad. Maar daar gaat het niet om :)
Dus heb ik maar een stuk coax genomen, even gerekend, en een monopooltje gemaakt zodat de aanpassing enigszins overeen kwam met de 75 ohm coax. (Ik gebruik meestal TV coax)
Weer komt het NanoVNAatje van pas
En we gingen van nul naar een stuk of 7 repeaters.
De dag erna had ik nog een uurtje tijd om even te kijken wat er gaande was bij Brighton State Park https://goo.gl/maps/B7aNSW8rx2ioxAog8 en bij deze.
Dit zag er uit als een goeie plaats:
Gekatapulteerde steen, zicht op de Stille Oceaan (deze keer op zeeniveau)
Ik had mijn vertikale dipool (40m, dus ook 15m wegens derde harmonische) naar boven gehesen
En dan nog een willekeurig stuk draad (baat het niet dan schaadt het niet)
Trouwens, ik heb een 4:1 tranmission line balun in gebruik om de dipool aan 75 Ohm coax te koppelen.
Ontvangstfotos heb ik blijkbaar niet gemaakt. Grrr.
Frederick E. Terman
> De V-antenne te Sambeek liep in de richting van de lijn Sambeek-Bandoeng, en ontving dus de verticaal gepolariseerde golven van Bandoeng (Malabar).
Dat deed me dan mezelf afvragen... De begraven dipool dan misschien ook?
Ja inderdaad; net als de V-dipool (voor verticale polarisatie 'off the ends') en nu een Beverage, liep ook de 'aarddraden'-antenne in de richting naar de zender.
Het 'vooroverhellende' golffront induceert dus over de hele lengte signaalspanning in de draad, en je zou het signaal dus ook aan het eind of begin kunnen afnemen, maar dat zou dan tegen 'aarde' moeten, en de vraag wordt dan: 'welke aarde'. Handiger was daarom, het signaal in het midden af te nemen.
Dat de ene draad 'antenne' en de andere 'tegengewicht' werd genoemd is eigenlijk niet handig; elektrisch gezien is het een symmetrisch ding. In het midden zat een trafo om enigszins beter aan te passen op de relatief laagohmige lijn naar het ontvangergebouw.
Op 21 december 2019 10:38:44 schreef Frederick E. Terman:
[...]Ja inderdaad; net als de V-dipool (voor verticale polarisatie 'off the ends') en nu een Beverage, liep ook de 'aarddraden'-antenne in de richting naar de zender.
Nu snap ik het. Ik had hier nog nooit van gehoord. Het lijkt me dat je dit ook als vervanger van de Beverage zou kunnen gebruiken als je de mogelijk tot grondaansluiting mist.
Zoals bij mijn BOG experiment - in plaats van de auto als tegencapaciteit te gebruiken, leg gewoon twee stukken dipool op de grond en tap ze in het midden af. Impedantie zal waarschijnlijk rond de 450 ohm liggen, neem ik aan?
Nog even een postje over een VLF opname van de 11e november op de kust van Californië. De antenne was een haspel draad die ik van het klif van Santa Cruz had afgegooid.
Het bleek rustig in het VLF gebied, dus ben ik daar even gaan rondneuzelen.
Ok 60kHz zat een smalbandig signaal dat op morse leek.
Volgens https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_VLF-transmitters zou het om WWVB of misschien JJY moeten gaan. Jammer genoeg duurde het niet lang. Maar voor alles in de achtergrond verdween, kwam ik dit "FSK-achtig" signaal tegen, op precies 50kHz.
Heeft iemand een idee wat dit zou kunnen zijn?
Van mijn laatste reis naar Californië heb ik nog wat foto's. Dit is van in de buurt van Santa Cruz.
Ik reed rond naar het strand, toen ik hier https://www.google.com/maps/@36.969862,-121.9557582,3a,75y,128.58h,95.…
voorbijkwam.
Links een stalen afrastering, rechts een houten hek. Dipool!
Dit is voor volgende keer, ik had al andere plannen, namelijk hier:
https://www.google.com/maps/place/36%C2%B058'56.0%22N+121%C2%B055…
Antennemast, wel even oppassen met de electriciteitsdraden:
Na wat verwoed katapulteren:
En, na me ervan te vergewist te hebben dat er geen Shinkansen voorbij zou komen stomen... "ground" O-)
Na wat knippen, vier amateurbanden in één klap:
Aansluiting is TV coax, zoals altijd:
Toevallig had de 30 meterband het meeste chatter die dag:
Een uurtje later had ik vanalles gevangen, van Afrika tot Indonesië:
Moest je je afvragen of je de motor kan laten draaien met de inverter, om de laptop batterij op te laden:
En, om het af te sluiten, een Paaseitje... Ik reed hier https://www.google.com/maps/@37.0991781,-122.1399643,3a,90y,292.52h,98… voorbij, en kon me niet ervan weerhouden om te denken dat iemand echt graag printjes moet etsen :)
Op 14 december 2019 15:26:52 schreef murphy:
Hallo Bert .... misschien kan je volgende week nog eens een poging doen op 17,2 KHz ?
In the morning of Christmas Eve, December 24, we will try to start the old Alexanderson 200 kW transmitter, from 1924 and send out a Christmas message on VLF 17.2 kHz CW. The transmitter will be tuned up from around 08:30 (07:30 UTC)
Hoort iemand iets? Ik zit op de WebSDR van UTwente en daar lijkt het muisstil...
Jawel hoor!!!!
Hij was gewoon een kwartiertje te laat.
Edit... Bleek dat de feitelijke uitzending pas om 08:00 UTC begon, niet om 07:30.
Voor de geïnteresseerden... hier is de audio opname van de uitzending zelf:
https://www.dropbox.com/s/tqklloe5o27sphy/SK6SAQ%20christmas%20message…
De tune-up kan je ook horen:
https://www.dropbox.com/s/kypyk2l2sjjbdvk/SK6SAQ%20christmas%20message…
Op 18.2kHz en 25kHz was er ook vanalles gaande, trouwens.
En misschien zijn ze in Zweden geïnteresseerd in een ontvangstrapport, zo dacht ik. Wel, dat feest gaat niet door.
En nu terug het bed in - het is 03:22 hier :Z
[Bericht gewijzigd door Bert_mc op dinsdag 24 december 2019 09:22:28 (16%)
Ik heb ook geluisterd met mijn raamantenne en 1-lamps ontvanger (ECH81) en heb een poging gedaan om mijn morseschrijver ook te laten werken.
Door tijd te kort (te laat met de voorbereidingen begonnen) werkte de morseschrijver niet optimaal. Volgende keer zal ik er wat eerder aan moeten beginnen.
Hier staat een kort filmpje.
Ik heb wel een ontvangstrapport kunnen insturen.
rbeckers
Leuk die ground in de post van 24 december 2019 01:46:59!
Eerst de zender plat (bij de vorige geplande uitzending), nu de website... Gaat lekker daar :P
Weet iemand trouwens wat er mis ging bij de vorige uitzending? Ze zouden het laten weten, wat het probleem was, maar niemand heeft er ooit wat over geplaatst op hun kanaal of op het forum.
Leuk, die morseschrijver! Ik heb er ook een, maar da's vermoedelijk een school-instructiemodelletje. Geen klokwerkaandrijving maar een ordinair handslingertje.
Hoe heb jij de ontvanger gemaakt? Ik had eens een simpele direct conversion ontvanger gemaakt. Met ech83 dan wel, op 12v anodespanning. Werkte prima voor de sterkere militaire zenders maar SAQ hoorde ik er destijds niet op.
[Bericht gewijzigd door Ledlover op dinsdag 24 december 2019 12:20:53 (40%)
Op 24 december 2019 12:17:15 schreef Ledlover:
Hallo Laurens,
Hier staat het schema van mijn ontvanger:
http://users.telenet.be/on6hn3/saq.htm
Groeten
Op 24 december 2019 11:31:02 schreef murphy:
Ik heb ook geluisterd met mijn raamantenne en 1-lamps ontvanger (ECH81) en heb een poging gedaan om mijn morseschrijver ook te laten werken...
Dat was erg leuk. Technologiegewijs juist het tegenovergestelde van wat ik deed, met een SDR over het internet.
Radiotongeren... deed mij denken aan mijn schoolgaande jaren die ik op de St. Truidersteenweg 17 heb doorgebracht.
Het is kerstavond, dus tijd om me met zinvolle dingen bezig te houden, zoals die hieronder.
Zoals elk normaal mens vroeg ik me af op welke frequentie twee lange blikjes resoneren. "Dikke Dipolen" zijn breedbandiger dan "dunne", dus had ik lage Q verwacht.
Voor baluns en dergelijke hebben we vandaag geen tijd, dus een goede match verwachtte ik geenszins.
Tot mijn verbazing bleek de aanpassing goed en de Q hoog.
En wat kan je nu met een antenne die op 350MHz resoneert? Niks. Maar we hebben weer iets geleerd :/
Mijn vriendin en ik zijn vorig weekend weer even gaan sneeuwkamperen. Hierbij een paar foto's.
De auto klaargemaakt met wat low-band LTE antennes en eentje voor 2m/70cm.
Note to self: geen duct tape op auto's gebruiken. Een ramp om te verwijderen.
Mijn vriendin is een atlete, dus na een kilometer of tien "wandelen" had ik er al genoeg van, en zij heeft daar nog wat bij gedaan. Maar omdat telefoons er niet werken vond ik het toch een goed idee om haar een portofoontje te geven. Ze is wel geen radioamateur, maar voor noodgevallen heb je het ding toch beter bij.
Zaterdag hadden we hier gekampeerd: https://goo.gl/maps/Yz4pZU3HznKGSqAk6
De bomen waren niet al te hoog, dus mijn antennes gingen niet al te ver de hoogte in. Ik heb nu een systeem met twee stukken koord. Eerst schiet ik het bruine stuk over een boom met een katapult, dan heis ik de poelie naar boven, en dan pas de draadantenne.
Ik kreeg de antenne een meter of 12 van de grond. Dus heb ik er een vertikale dipool onder 45 graden van gemaakt. Het bleek er erg rustig te zijn, zonder storing.
Ter voorbereiding had ik een 4:1 stroombalunnetje gemaakt, om het oprollen van de dipool wat makkelijker te maken. Dit blijkt een goed idee, ik ga er zo nog wat meer bouwen.
Stevigheid is belangrijk
De tweede dag zijn we naar hier https://goo.gl/maps/Dgy43cnS1EFYYuC98 gereden (ook de foto's hierboven zijn van daar).
Onvangst was minder. Ik had veel last van storingen. Toch heb ik er 70 landen op FT-8 uit kunnen persen.
Weet iemand wat soort signaal dit is?
mel
Dat linkse op de laatste foto lijkt wel wat op Hell, met een missende sync..
Hubie
The Pip.
Vroeger hadden we als SWL geen internet,alleen de freq.gids van Klingenfuss en anderen die ook niet altijd correct waren.
https://en.wikipedia.org/wiki/The_Pip
In al mijn luisterjaren heb ik nog nooit spraak op de 'pip 'frequentie' gehoord.
Alleen maar Pip Pip
Het is natuurlijk wel een mooie indicatie als de 80 M open is in die richting.Dat dan weer wel.
Op 6 februari 2020 07:25:15 schreef mel:
Hell was het niet, en ik had de vertical scroll rate ook erg snel staan. Wat je op de foto ziet is maximaal een paar seconden...
Ook de frequentie rond 5.0573MHz is niet in de amateurbanden. Ik kan zodadelijk ook niet vinden wie deze banden toegewezen is.
Hier is nog een YouTube videootje van dezelfde reis. Ik stond op deze vuurtoren, een meter of 30 boven de grond: https://goo.gl/maps/qS1XTAcenkdP2x6X9
En kon zonder al te veel moeite met de WA2PVV repeater, http://www.artscipub.com/repeaters/detail.asp?rid=16432&ln=WA2PVV_… welke 91km verder gelegen is bereiken.
Dit is toch een behoorlijke afstand voor een 4W handheld transceivertje.
Dit is ook leuk omdat het ISS slechts 4 keer verder van je verwijderd is als hij ongeveer recht over je heen komt.
Het "body effect" staat al jarenlang in de ARRL boeken beschreven, waarbij je je eigen lichaam als een soort reflector zoals bij een Yagi (of misschien juister: een RF schild) gebruikt, en waarbij je een ricthingsgevoeligheideffect can creeren. Rond 0:15 kan je zien waarbij ik het portofoontje verder van me af en dichterbij breng en zo het signaal van de repeater kan beinvloeden. Je kan op die manier een vorm van rudimentaire peiling uitvoeren.
Rond 0:24 draai ik het portofoontje 90 graden, en dat geeft ook een indruk van het effect van polarisatie.
Radio is leuk!
https://youtu.be/YxXRj8J_hhA
