Da's altijd een tricky afweging, eerst een defect weg proberen te regelen voordat je verder zoekt naar de defecte onderdelen Ik bedoel daarmee dat je het prima hebt ingeschat, maar dat het verhaal andersom vaak ook opgaat.
Je bedoelt dat na het vervangen van defecte onderdelen de instelling mogelijk weer goed is? Maar daar is lastig achter te komen als het defect weg blijft.
De behandeling van de potmeters heeft duidelijk gewerkt (op een klein kansje na dat de transistoren door het werken aan de print beïnvloed zijn), netjes gedaan!
Bedankt! ik hoop het!
de ruststroom zal de reden niet zijn geweest, de plop was de reden, dat kan nog vanalles zijn, rotte soldering, gare stekker, elco's rot, halfgeleider gaar, potmeter/schakelaar vuil.
Nou de schakelaars en potmeters heb ik gereinigd de gehele print doorgesoldeerd en veel stekkers zitten er niet in het is allemaal wire-wrap.
Ik doe nu even niets en als het probleem weer opduikt dan kijk ik weer verder.
