Heren, Heren, Heren...
Moet ik nu met pek en veren op het marktplein aan het schavot hangen?
Ik doe als dyslect mijn uitertste best, hier leesbare en begrijpelijke post te plaatsen net als deze keer met een plaatje er bij
en ook nog en beetje extra info dat 2x niet precies 6dB is.
Yep, ik heb het fout opgeschreven hiervoor mijn dank dat Frederick E. Terman dit even onder de aandacht bracht.
En nee ik neem nu geen slachtoffer rol aan en ik laat de fout gewoon in het topic staan omdat het leerzaam is.
Jullie opmerkingen zijn denk ik nu wel voldoende om de "-" die er te veel staat te corrigeren.
Maar ik hoop wel dat het nu weer gaat over Martin V zijn vraag en de hulp daarbij om het verzanden van dit topic te vookomen.
Martin V
Met een regelbare voeding en een goede DMM kan je heel mooi je verzwakker testen.
Voor meetinstrumentjes waar ik verzwakkers voor nodig heb die precies zijn zet ik een goede regelbare voeding op precies 1V tot 5V.
Dit afhankelijk van de demping en/of het vermogen van de weerstanden.
Ik selecteer dan een aantal 100Ω weerstanden zodat ik er twee van "precies" 100Ω heb.
Deze twee dienen dan voor het aansturen en afsluiten van de te meten verzwakker.
Je voeding heeft natuurlijk ook een Ri, maar met korte dikke draden zit die vaak beneden de 0,02Ω en dat is vaak laag genoeg.
Nu kan je heel mooi meten en testen, zeg dat je uitgaat van precies 1V voeding, dan staat na de 50Ω stuurweerstand precies de helft van de 1V.
Dit als de verzwakker precies 6dB is en je afsluitweerstand ook precies 50Ω is.
Dit is zeer leerzaam om het zo te doen, want je gaat met je DMM als die meert dan 3.5 Digit is, variaties zien die je niet verwacht.
Vooral als je de aanstuur weerstand en de afsluit weerstand via connectoren aansluit.
Als je aan de connectoren een beetje rommelt zie de de waarde over de afsluit weerstand varieren.
Dit geeft al aan dat je connectoren goed zal moet behandelen en regelmatig moet schoonmaken.
Grotendeels gaat het bovenstaande over DC tot tientallen Mhz, natuurlijk spelen boven deze frequenties veel meer zeken mee.
Het najagen van b.v. minimale reflectie voor antennes is meestal niet echt zinnig, maar voor metingen die ik doe met mijn directional coupler gebruik ik geselecteerde 50Ω
afsluitweerstanden en maak dus de connectoren regelmatig schoon.
Ik meet b.v. niet aan antennes maar aan versterkers en meetapparatuur en dat verlangt wat meer nauwkeurigheid, pas de preciesie toe die je meetomgeving verlangt,
b.v. een SWR van 1.3 is bijna altijd goed genoeg voor amateur zenders/ontvangers.
