Op 6 februari 2020 01:23:41 schreef Multivibbbbrator:
Je zou best al eens kunnen proberen met 2 dingen
1. Afvoerpompje (230V) laten draaien tot pressotaat klikt dat kuip leeg is.
2. Inlaatventiel (230V) sturen tot pressotaat klikt dat kuip vol is.
Optioneel kun je beide stappen zo maken dat als ze na 4 min niet voldaan zijn programma gewoon stopt zodat ventiel / afvoerpomp niet kapot gaan moest er iets mislopen door te blijven draaien.
Multivibbbbrator
Op deze AEG machine staan er 2 drukschakelaars.
Beiden dienen echter om te controleren of er voldoende water in de machine staat voor deze aan zijn programma begint.
De machine mag niet aan zijn programma beginnen als er onvoldoende water in de machine is (voor bescherming circulatiepomp, verwarmingselement).
Ik dacht het zo te maken om er water in te laten tot één van de drukschakelaars aangeeft dat er voldoende water in de machine zit met een maximum van 30 seconden (of minder want het gaat vrij snel).
Als na die x seconden ik nog geen signaal zou krijgen van de drukschakelaars dan zou ik een alarm geluid geven en het programma afsluiten.
Voor het leegpompen van de machine zal ik dit op tijd (10 sec) moeten doen.
Na die 10 seconden moeten de drukschakelaars aangeven dat er geen water meer instaat anders ook alarm geluid en stoppen.
Zoals ik aangegeven heb ga ik eerst onderdeel per onderdeel aansluiten en een kleine test uitvoeren zodat ik weet dat ieder onderdeel werkt.
Dan is het gewoon om alles in een programma te gieten en uit te testen.
Deze week heb ik mij, ook al ga ik gebruik maken voor deze machine van relais, ietwat verdiept in de electronica (aansturingen/signalen inlezen) en TRIACs. Maar dat is voor een volgend project ...
Ik hou jullie op de hoogte van mijn vorderingen.
