Op 12 februari 2020 11:50:25 schreef Roland van Leusden:
Er staat ook 300Hz op die motor, da's geen 50hz zoals de netfrequentie, kortom niet geschikt zonder de aansturing die in de wasmachine zit.
je hebt maar 2 opties zoals ik het zie: eenfase frequentieregelaar of poelies.
Ha ja, goed punt, dat wist ik niet!
Op 12 februari 2020 11:54:56 schreef mvdk:
Er word ook naar schetsjes gevraagd. Gewoon een tekeningetje, op papier, een beetje groot, dan een fotootje maken.
Daar een linkje/plaatje van?
Ik heb er geen verstand van, maar ik denk dan zo: beter een goed ontwerp gejat, dan zelf slecht verzonnen.
https://webshop.sar-machine.fi/verkkokauppa/en/home/2588-polimag-magne…
https://raytech-ind.com/centrifugal-magnetic-finishers/cmf-610-115v.ht…
Zoiets dus.
Op 12 februari 2020 12:25:42 schreef Jacques1956:
Ik heb hier wel een motor liggen 3ph, 0,135kw, 1350rpm en een frequentieregelaar 230 naar 3x220 kan je hier wat mee?
Dank je voor het voorstel, maar 1350 rpm is niet genoeg...
Op 12 februari 2020 12:29:09 schreef Lambiek:
Als je de trommel direct aandrijft "dus niet via rollen waar de trommel op ligt" zou je ook nog makkelijk een ruitenwissermotor kunnen gebruiken. Die zijn niet duur in aanschaf als je die op een sloop haalt, je hebt wel een DC voeding nodig. Maar dat kan een eenvoudige stekkernetvoeding zijn van 12VDC.
ik twijfel of die voldoende kracht en rpm zou hebben... wel iets om te bekijken, bedankt voor de tip!
Op 12 februari 2020 12:29:15 schreef Ledlover:
Ik vind de 'direct op 230v' oplossing het mooist en elegantst, maar om het simpel te houden zou je wellicht kunnen kijken naar een mooie chinese BLDC motor inclusief sturing.
Vaak werkt dat spul op 24 of 48v. Te krijgen in alle smaken van een paar honderd tot een paar duizend watt.
Maar dikke 24 en 48v voedingen zijn heel vaak voor een prikkie te krijgen op radiobeurzen, in dumpzaken, en ook bij de vraag en aanbod hier zie je ze regelmatig langskomen. En uiteraard vanuit china, maar let dan even op de elektrische veiligheid.
Voordeel van de BLDC motor is dat je ze vaak gewoon kan kopen samen met een regeling waarbij je alleen maar alle kabeltjes hoeft aan te koppelen om het werkend te krijgen. Nadeel is dat het zeker nu wel 1 a 2 maanden onderweg zal zijn, en even rekening houden met importheffingen.
Additioneel voordeel: als je ooit nat gaat polijsten (ik heb echt geen idee van wat je gaat doen) dan is 48v ook nog eens veiliger dan 230v bij een lekkende trommel.
Dat is wel heel wat nieuwe, en interessante info! Het plan is inderdaad om vooral nat te polijsten. Maar de kast zou ik wel goed dicht bouwen, dus zo erg zou het niet zijn. Ik bekijk de optie! Dank je wel!
Op 12 februari 2020 17:35:48 schreef HD13:
De motor die je laat zien is bij 300Hz 17.500 rpm
En bij 50Hz wordt dat dan 2900 rpm.
Mijn oplossing.
1x motor 0,25kW +/- 3000 rpm 3fase 230/400, is de aansluiting ook gewoon netjes te doen.
1x frequentienieregelaar 1x230Vac in en 3x230Vac uit.
Geheel is prima te regelen tussen 1500-3000rpm
4 aderig soepel kabeltje 1,5mm² aan de uitgang van de frequentie regelaar, kan je ook gewoon netjes met wartels afwerken.
Stekker met snoertje voor de voeding 230Vac (stopcontact) op de voeding van de frequentie regelaar.
Geheel in kunststof kastje met doorzichtige deksel, ivm rpm aflezen op de frequentieregelaar.
Aan uit knop of schakelaar met rechtsom-stop-linksom en potmeter (draaiknop) om toerental te regelen.
Dan de keuze of je nieuw koopt of 2de hands bij elkaar sprokkelt op markplaats.
Kijk hier eens naar:
https://www.marktplaats.nl/a/hobby-en-vrije-tijd/elektronica-component…
En nee ik heb er geen belang bij.
Bedankt voor de uitgebreide en duidelijke stappen! Deze oplossing lijkt me momenteel de voorkeur te hebben. Zou me alles geven wat ik nodig heb, met kwaliteit en betrouwbaarheid. Nog even wat opzoekwerk doen, maar denk dat dit het wordt! Dank je wel
Op 12 februari 2020 21:10:40 schreef Dratsabylgu:
Waarom moeilijk doen?
https://www.ebay.co.uk/itm/153561910586
De prijs van een motor en een VFD en dan nog een behuizing maken is waarschijnlijk al meer.
Kijk eens naar de links die ik hoger hierboven deelde... Da's al van een heel ander formaat dan deze die je deelde. Zo'n toestellen zijn goed voor de hobbyist die het 3x per jaar gebruikt, maar niet voor mij. Er is een reden dat je toestellen hebt van 150 euro (ja, je vindt ze zelfs nog goedkoper), en van 2000 euro. Een zelfgebouwd toestel oogt dan wel minder mooi, maar met de juiste onderdelen zal de prijs rond hetzelfde van een goedkoop model liggen, maar met de kwaliteit van een duur model werken en lang meegaan. Dat is dus mijn doel...
Op 12 februari 2020 21:40:46 schreef hex173:
ik heb nog een 0.25 kW 2800 rpm motor (fabr. VEM) met een frequentie regelaar LUST type FU201S 220V 50/60Hz regelbereik 0-120Hz.
met een digitale rpm meter + induktieve opnemer, 8-24V voeding voor de meter zit er niet bij.
Documentatie / schema freq. regelaar zit erbij.
Kan dus op 230V aangesloten worden.
als het je wat lijkt stuur je maar een berichtje.
Het is een motor op voetjes.
Ad
ik stuur je bericht!
