Je vraagstelling is uiterst verwarrend. Als je je vragen duidelijker schrijft krijg je betere antwoorden. Waar gaat het over? Heb je meer koelcapaciteit nodig of moet de temperatuur ook in absolute zin naar beneden?
Bijvoorbeeld: je kan een koelkast niet vervangen door een reuzeventilator, want melk wordt zuur bij 20 graden. Je moet naar 4 graden gaan, kost wat kost. Een elektromotor daarentegen, die niet boven de 100 mag komen, kan je veel beter koelen met een ventilator, dan hem in de koelkast te steken.
Thermisch beheer is complex, en de kans dat je hier écht van een Peltier element gebruik kan maken is erg klein. Een Peltier element dat 60W verbruikt, kan maar een paar Watt aan energie onttrekken. Je hebt dus een gigantisch koelblok nodig, want de Peltier gaat nu een pák extra hitte toevoegen. De heatsink aan de warme kant van de Peltier gaat nu 120W + de hitte van je applicatie moeten afvoeren.
Als je even probeert te berekenen waar dit over gaat... Ik heb wat cijfers in een willekeurig online tooltje https://celsiainc.com/resources/calculators/heat-sink-size-calculator/ gegooid. Stel dat je 200W toevoegt, de lucht koeler dan 30 graden is, je Peltier tot 40 mag gaan (dan is bij een delta t van 20 graden, de koude kant van je Peltier 20 graden), en je een niet al te agressieve fan gebruikt:
Dan heb je een knoert van een heatsink nodig, zo groot als een A4 en 7cm dik.
Als je vraag is of je met een 12V,5A voeding (dat is 60W) twee Peltier-elementen van 60W élk kan voeden - neen, uiteraard niet.
