Characters FrontDesigner kleur geven
Bapaktus
Ik heb gezocht naar een mogelijkheid om in FrontDesigner 3.0 een bepaalde tekst een kleur te geven.
Dus niet Water, Gold etc.
Iemand een idee?
ruud
Als je op 'Colour' klikt kun je dat toch instellen?
Lambiek
Je kunt de tekst iedere kleur geven die je maar wil. Tekst selecteren en de kleur toevoegen.
Bapaktus
Tja, op symbolen, potmeters/schakelaars krijg ik rechtsboven een zwart vakje te zien waar ik een andere kleur voor kan kiezen.
Voor mijn tekst kan ik geen kleur-keuze vinden.
Ik ga morgen wel verder kijken, bedankt. ruud
NB, ik weet niet of dat wat uitmaakt.
Ik heb voor de karakters gekozen voor TT Monotype Corsica
[Bericht gewijzigd door Bapaktus op donderdag 13 februari 2020 20:26:14 (18%)
Shiptronic
met een screen shot word dat iets duidelijker.
Jeever
Een gekleurde tekst maken in Front Designer:
1.
Selecteer in de linker kolom de optie 'T'.
2.
Schrijf de teksten op de frontplaat.
3.
Selecteer de tekst waarvan u de kleur wilt veranderen.
4.
Ga in het rechter venster naar 'Brush' en kies een kleur.
Bapaktus
Beste Jeever,
dat is de oplossing.
Bedankt, ik had er niet aangedacht dat de Brush mogelijkheid hier van toepassing was.
Voorbeeldje (voorlopig) van een frontje-ontwerp voor mijn zelfbouw voorversterker.
ruud
Lambiek
Op 14 februari 2020 11:51:26 schreef Bapaktus:
Fletse kleurtjes. :) Verder wel netjes natuurlijk. :)
Het is een mooi programma, gebruik het zelf ook vaak.
Misschien nog een tip:
Ik print het altijd uit op fotopapier "hoge resolutie" en dan seal ik het in. Ik laat een randje van +/- 3mm staan bij het uitknippen en het geheel kun je dan met dun dubbelzijdig tape op plakken. En dat ziet er dan zo uit.
buckfast_beekeeper
Lijmspray doet het ook goed.
Lambiek
Ja, dat kan inderdaad ook. :) Bij mijn robotarm heb ik twee componenten lijm gebruikt, maar daarvoor was er een vakje uitgefreesd in de arm waar de zelf gemaakte sticker ingelijmd is.
Bapaktus
Tja, mijn opzetje voor dat frontje is natuurlijk nog niet af.
Ik ben nog aan het "inleren" op de programma.
Eerst nog experimenteren met de calibratie van de afdrukken op mijn printer.
In eerste instantie was er op de horizontale afdruk (247 mm)een fout van +2 mm.
Ik ben dat aan het corrigeren, gaat lukken.
Ik heb vorig jaar ook een aantal frontjes gemaakt voor mijn hulpjes op audio gebied. DIN > Tulp > BNC etc, ook schakelaars etc.
Tekening gemaakt in Photoshop.
Frontje afdrukken op fotopapier en dan lamineren of plakfolie.
Voorbeeldje van een inmiddels gewijzigd kastje hierbij.
iedereen bedankt, ruud
Jeever
Op 14 februari 2020 13:04:00 schreef Bapaktus:
Als u gaat Googlen op 'Snel aan de slag met Front Designer' vindt u interessante artikelen over het leren werken met dit fraai stukje software.
Bapaktus
Ik ben al aardig wegwijs in dit programma.
Sommige mogelijkheden/toepassingen zijn niet logisch.
Veel er mee werken en dan komt er vanzelf een acceptabel resultaat.
Ik heb een "proeve van bekwaamheid" ;) meegestuurd.
Iedereen nogmaals bedankt. ruud
Lambiek
Op 16 februari 2020 10:49:35 schreef Bapaktus:
Wat vind je er niet logisch aan dan?
Dat is met veel dingen zo, het moet een automatisme worden. :)
Ziet er goed uit toch. :)
buckfast_beekeeper
@TS: mooie gaatjes maken met dit soort materiaal. Ze zijn er ook in vierkant en rechthoek.
[Bericht gewijzigd door buckfast_beekeeper op zondag 16 februari 2020 11:33:43 (12%)
Bapaktus
@ Lambiek.
Het selecteren van verschillende onderdelen en daar dan de kleur van wijzigen was voor mij niet logisch.
Ik ging er van uit dat ik b.v. met ^C toets combinatie de verschillende onderdelen tegelijker tijd kon selecteren.
Ook het maken van een group is nog niet erg duidelijk voor mij.
Ik zal er meer tijd aan besteden. Komt best in orde :)
@buckfast_beekeeper
Over dat gereedschap kan ik beschikken.
Ik heb een goed assortiment gereedschap.
Heb ik wel héél lang over gedaan. O-)
Het uiteindelijke resultaat zal ik wel op dit Forum tonen in de juiste draad. ruud
Lambiek
Op 16 februari 2020 11:52:17 schreef Bapaktus:
Ach, kwestie van wennen. :)
Selecteren en op het slotje klikken. Of bedoel je iets anders?
Lijkt me leuk. :)
Gewoon nieuwsgierigheid, maar wat is BR bij de keuze schakelaar?
En vooral de tip van (andere) Bram (Blackdog), moeren aan de ACHTERkant aandraaien. Ik heb ooit online doorzichtige (wat dikkere) plakfolie besteld, die was heel goed "bubbelvrij" te plakken. Zal eens opzoeken waar ik dat spul destijds besteld heb.
Bapaktus
@ Thevel
BR=Bandrecorder/taperecorder.
Ik ga nog zoeken naar een symbooltje van een tape recorder.
Twee ronde cirkels met een streepje (bandje) er tussen.
Moet ik wel ergens hebben "liggen".
En anders maak ik zelf zo'n symbool.
Die schakelaar stuurt trouwens een aantal DIL audio relais aan
Geen krakende schakelaar(s). zie afbeelding
@Lambiek
Het slotje was mij nog niet opgevallen. Ga ik straks bekijken.
@bprosman
Dat probleem met het vastzetten van schakelaars en potmeters los ik meestal op (ook nu) door deze te monteren op een plaatje aluminium wat ongeveer 3 cm áchter de frontplaat zit.
Dus alleen de assen steken door de frontplaat. Was oorspronkelijk een door Philips toegepaste methode.
Voor eventuele te korte assen draai ik uit 10 mm aluminium staf verlengassen. Nu ook, de knoppen die ik bij BACO had gekocht zijn bedoeld voor assen van 6,3 mm, dus verloop van 6 mm bus naar 6,3 mm aseinde
Bedankt, ruud
[Bericht gewijzigd door Bapaktus op zondag 16 februari 2020 13:54:38 (37%)
Jeever
Ik gebruik geen aluminium voor een frontplaat maar epoxy printplaat. Dat materiaal is veel beter en gemakkelijker mechanisch te bewerken en het gaat niet krom staan als u er wat teveel kracht op uitoefent, bijvoorbeeld bij het maken van grote gaten.
Ik druk het Front Designer ontwerp twee keer af op zelfklevend papier. De eerste afdruk gebruik ik als boormal, de tweede werk ik af met transparante zelfklevende folie en gebruik ik als definitief ontwerp. Ik gebruik voor een dergelijke klus Herma Transparant Labels nummer 4375.
@Jeever , die route wilde ik ook op helaas wil dat spul niet door mijn inktjet printer, kan (wil) de bocht niet maken vanuit de papierbak
Bapaktus
Vraagje aan Jeever,
voor kleine projecten gebruik ik ook altijd printplaat.
Helaas ben ik er nu bijna doorheen. Vroeger op vlooienmarkten (Jutberg/ Rosmalen en Apeldoorn) kocht ik altijd die platen in, maar ik kom ze niet meer tegen.
Ik ben er nu zuinig op. En aluminium is goedkoper tegenwoordig
Nog maar eens naar BACO toe
ruud
Blokken kun je eenvoudig verplaatsen. Met muis hoek aanklikken en linkerknop indrukken. Dan naar de tegenoverliggende hoek (met ingedrukte toets)
(let niet op al de lijntjes die getrokken worden, da's wat rommelig...)
Met de pijltjestoetsen kun je het blok nu verplaatsen...
Bapaktus
Voor BR nu een symbool
@Arco
Klopt, bedankt
En is er een .pdf file waarin alle Help files staan beschreven?
ruud
[Bericht gewijzigd door Bapaktus op zondag 16 februari 2020 19:13:40 (44%)
