Op 15 februari 2020 08:35:18 schreef rew:
[...]Dat moet een heel efficiente led zijn als ie het goed doet op .11 mA. Als indicatielampje gebruik ik groene leds op 0.05mA, dus het kan wel, maar ik denk dat het om echt "licht" te geven te weinig is.
Idd de leds werken uitstekend. Heb zojuist mijn 3 euro Aliexpress USB spannig/stroom-meter met een Fluke vergeleken, en die klopt.
Er bleek zelfs een 40mA offset te zijn dus de range is zo'n 0mA tot 90mA.
De led's zijn mooi helder.
Op 15 februari 2020 08:56:11 schreef MGP:
Eerlijk, ik geloof niet dat die schakeling zo in elkaar zit, daar kun je geen ledstroom mee regelen.
Met <3.3V kun je wel een witte led laten werken zonder weerstand, zo werken bijna alle mini-kerstverlichtingen op 2 AA batterijen.
Als je daar de Vce(>=0.3V) van de 2N2222 van aftrekt kom je met moeite nog aan 3V en een 3.3V led is zelfregulerend als de spanning lager is dan 3.2V
Als je daar een witte led wilt bijplaatsen kun je die gewoon parallel plaatsen maar of die SMD spanningsregelaar dat gaat volhouden is een andere vraag.
De 2R7 weerstand lijkt dan toch overbodig. Uit voorzorg heb ik die er inmiddels toch maar tussen gezet.
De schakeling werkt daarmee ook nog prima.
Op 15 februari 2020 09:27:14 schreef Ex-fietser:
Inderdaad zoals ik al zei:
Een kwestie van geluk dus. Jij hebt of de print niet goed uitgeplozen of er zit een foutje in die print. Die hele transistorschakeling heeft zo weinig zin. Ik ben het wel eens met MGP
M'n breadboard setup werkt gelijk aan de webcam. Daarmee verwacht ik dat ik geen foutje heb gemaakt bij het doorpiepen.
Ook lukt het prima de lichtsterkte van de leds te regelen.
Op 15 februari 2020 09:41:46 schreef rew:
Als VR1 een spanningsdeler zou zijn en daarmee de basis van een tor aanstuurt, dan kan je in de emitter een weerstand opnemen en in de collector een led. Je hebt nu een regelbare stroombron.
Probleem is alleen dat ie niet lineair is: onder "regelbare spanning = 0.6V" doet ie niets. Dit kan je met een extra weerstandje oplossen.
Ander probleem is dat als je VR tot 3.3V laat regelen je minimaal 3.3V -0.6V + 0.2V + Vled als voeding nodig hebt.
Ik zou me kunnen voorstellen dat met een extra transistor zoiets oplosbaar wordt. Misschien een stroomspiegel of zo. Hoe dat eventueel met wat fuzzyness op dit schema te mappen is, snap ik nog niet.
Met VR1 wordt het idd een spanningsdeler. De schakeling is niet heel lineair, maar voldoende om de lichtsterkte goed te kunnen regelen.
Een paar foto's (jammer, een multi-frame gif werkt niet):
[Edit] Nieuw foto van de webcam, met de componenten die ik erbij heb geplaatst.
