Waarde co-CO-ers,
Ik heb een kruimeldief waarvan de NiMh accu' s oud geworden zijn, en een stel lithium-ijzerfosfaat (LFP, of LiFePo) accu' s die daar een prima vervanging voor zouden kunnen zijn.
Nu zit ik een beetje met het opladen. De oorspronkelijke NiMh' s worden gewoon simpel in 14 uur geladen met 1/10C. 8.5V voeding, serieweerstand en een diode, meer is die lader niet.
Het ding is oorspronkelijk 4.8V, en met 1 LFP cel (3.2V) is het motortje niet sterk genoeg. 2 in serie lijkt goed te gaan (en eventueel kan ik dat PWM-en). Het moeten dus 2 cellen in serie worden.
Dat betekend dat ze gebalanceerd moeten worden. Als ik ze beiden in serie oplaadt met een bepaalde stroom, en ik zet een shuntregelaar parallel per accu, zou dat goed moeten gaan: de shuntregelaar laat dan stroom door waneer de cel waar deze parallel aan staat vol is (3,65V), zodat de andere cel die ermee in serie staat nog steeds laadstroom krijgt zonder dat de reeds volle cel doorgeladen wordt.
Nu is het probleem met mijn oplossing dat niet beide shuntregelaars op exact gelijke spanning gaan shunten. Ik vraag me af of ik daar dan niet meer kwaad dan goed mee doe? En de accu' s dus in onbalans breng door op 2 verschillende spanningen te shunten?
Om de accu' s te sparen en foutmarge te hebben, heb ik gekozen om 3,60V als "vol" grens aan te houden. Daar zou ik alsnog 3.65V van kunnen maken, mocht dit te laag zijn.
Ze ontlopen elkaar niet heel veel, de ene regelaar shunt bij 3,621V, de andere bij 3,588V.
Ik kan natuurlijk gewoon kijken hoe lang een-en-ander heel blijft, maar zou graag wat adviezen krijgen van mensen met meer ervaring met LFP accu' s.
De cellen die ik gebruik zijn van A123, de FS300030-001 APR18650M1A (waar ik geen gegevensblad meer van kan vinden online, maar met wat graven in mijn eigen archieven misschien nog wel - ze zijn over (NOS) van een project uit mijn studietijd, waarbij ze elk met een eigen lader geladen werden).
Schema dat ik bedacht heb (TL431 referentie/shunt/instelbare zener of hoe je het noemen wilt, met een BC327 en een loadweerstand om het "vermogen" te verstoken - het gaat om ongeveer 200 mA bij 3.65V):
Opbouw en meting:
Op zich een mooi scherpe knie bij 3,60V en trekt weinig stroom onder de 2.5V (Als de cel leeg is). Kan misschien beter, tips welkom!
opgebouwd op gaatjesprint, bovenkant, onderkant, en omdat ik er 2 nodig heb ook eentje op baantjesprint (Wat eigenlijk best handig uitkwam, hierbij)
spuitje is om soldeerspons makkelijk water te kunnen geven uit het flesje
