zo heb ik het al 3-4 keer gedaan.
gewoon bij de garage een kapot lager gaan halen (de hele boel inclusief naaf). die op een plank monteren, wiel erop met 2 bouten.
fietsband errond en daar een gewone electromotor naast.
voor velgen zonder band had ik al een andere oplossing
vaste plank met 4 wieltjes waar je velg in valt. 1 set wieltjes kan verplaatst worden voor bredere velgen.
zelfde principe met fietsband en de motor hangt onderaan aan een scharnierpunt (de zwaartekracht van de motor trekt de fietsband op spanning)
het toerental valt ook goed mee waardoor dit ook handig is om velgen te spuiten. ze kunnen dan direct al draaiende drogen
balanceer machine had ik ook al aan gedacht, maar heb geen idee of dit extra belasting veroorzaakt op je toestel zelf? je zal iemand altijd aan dezelfde kant duwen/trekken terwijl je aan het polijsten bent.
ook zijn dergelijke machines niet voorzien om uren lang te draaien.
een band balanceren, neemt pakweg 10sec.
als die machiene gebouwd is om 10 000banden te balanceren, dan is dit ongeveer 27 draaiuren.
als jij daar uren gaat beginnen op polijsten....
