Op 19 februari 2020 21:58:56 schreef vergeten:
Nee, ze zijn op hun capacitieve weerstand (Xc) bij 50Hz berekend om zo de juiste voedingsspanning te krijgen.
Klopt... Maar: er zit wel een klein beetje marge in. Als de capaciteit te klein is, stopt de boel met werken bij gebrek aan voeding. Dat is wat er ook gebeurt als door het langzaam defect raken van de condensator de capaciteit is teruggelopen: de Xc neemt dan toe, de "weerstand" dus, waardoor de stroom afneemt. En dus de voedingsspanning inzakt, want het is een serie"weerstand".
Erachter staat echter een zenerdiode. Zolang die het niet te warm krijgt van het wegstoken van een overschot aan stroom, kan de capaciteit wel ietsje groter. Liever niet natuurlijk, het levert alleen maar extra verbruik op. Neem liever een grotere waarde van de spanning, dan is de condensator wat "slijtvaster". (En uiteraard een geschikt type, dat zorgt ook voor een betere levensduur).
Dus, voor die van 680nF zal 560nF wellicht ook nog wel werken. De andere kant op zou ik liever niet gaan, in elk geval niet zonder na te rekenen of het dan nog goed gaat met de zener. (Alles hangt aan netspanning, voelen of het te warm wordt is dus niet mogelijk verstandig, dan hang je zelf ook aan netspanning...). Bij een lagere waarde is geen gevaar, hooguit werkt het niet of kom je met slijtage sneller onder de ondergrens waarbij het nog werkt.
Die gele "DAIN" Ctjes gaan na verloop van tijd stuk. Een goede "WIMA" zou het langere moeten uithouden. Er is vast ook een serie specifiek bedoeld voor deze toepassing (Maar ik zie door de pulsvaste bomen het bos niet meer).
Als je de huidige 680 nF nameet is er waarschijnlijk minder dan de helft van over.
EDIT:
Je kunt ook nog nameten of die 100R vermogensweerstand niet onderbroken is, die witte onder de fuse.
Al zou ik verwachten dat dan de zekering ook wel stuk is.
