Op 22 februari 2020 08:19:43 schreef rob007:
Hallo Bert,
Zou de afstraling echt zo zijn ja?
Waarschijnlijk gaat het overgrote deel van je energie recht omhoog. Antennehoogte vs. golflengte maakt dit onvermijdelijk. Maar trek je daar niks van aan.
Ik kan je wel meer vertellen hoe het bij mij zit,
Na de IRF510 gaat het met 75CM 50R coax door de meter
Nou, 15W is niet slecht. Ik dacht dat je iets van een paar honderd milliwatt bezigde. Gegenereerd, niet uitgestraald.
Dan naar 4mTr coax naar de spoel om aan te passen:
Is dat een soort verlengsspoel, op goed geluk gekozen?
Wat is je tegenpool? Veiligheidsaarde?
Draad van af aluminium plaatje is 4mTr knik en dan 12mTr de hoogte dat ie hangt ongeveer 8mTr.
De 12m "de hoogte in" is waar je bereik van komt.
Als ik jou was, zou ik je "aanpassingstoestel" (spoel, tuner,...) recht ónder het vertikale stuk zetten. Buiten dus. Dan, ook recht ónder je aanpassing, een zo goed mogelijke verbinding met de aarde maken. Een ohm maakt een verschil uit, gezien je hier met extreem korte elementen werkt. 2-2000j ohm, remember. Trek een heel stuk aardradialen in elke richting waar je ze kwijt kan. Knoop ze aan alles wat geaard is.
Maak een 25:1 UNUN of iets dergelijks, en rol je coax naar je zender.
Het bereik nu is van af Rotterdam C. voorbij Delft nog net tot aan de rand Rijswijk.
Nou, dat is meer dan respectabel voor een uitgestraald vermogen van een Watt of zo. Want meer kan het écht niet zijn!
(Dat idee van die knik dat zit toch in mijn hoofd en ga ik toch proberen te veranderen
Zoals FET zegt, dan moet je dat gewoon doen.
Op 22 februari 2020 15:55:17 schreef Shiptronic:
@ Rob, als je voor de link naar het plaatje dit zet: [img], en na het plaatje [/img] dan laat het forum het plaatje meteen, zien, en scheelt mij weer klikken
Bedankt, Ship.
Op 22 februari 2020 18:56:55 schreef Ledlover:Ik heb nog wel een leuk idee voor een antenne die wellicht in je tuin zal passen. Iets meer werk om te maken, maar volgens mij kan je 5 a 10% rendement halen wat heel erg hoog is voor een 'tuinantenne' op de middengolf.
Heb je er metersbrede koperbalken voor nodig, of een supergeleider?
Een soort Mag loop? Ik ben benieuwd!
Of een weerballon met 65 meter draad eraan? Met waterstof gevuld, uiteraard.
