Je kunt nooit bewijzen of het in je huis wel of niet heeft gewerkt. Of mensen tevreden zijn is daarom nietszeggend. Ik heb geen magneten, kalkrijk water en geen kalkproblemen. De enige methode is een onafhankelijke test die op de juiste manier kalkaanzetting meet, met en zonder apparaat.
Tot die tijd is het zeker onbewezen. En ik heb sterk de verwachting dat het ook een hoax zal blijken te zijn.
Een "wij van wc-eend" test telt niet.
Ik geloof er niks van dat je atomen kunt aanpassen. Al helemaal niet in water. Statisch opladen kan niet, water geleidt. Elektrisch veld kan dus niet. Magnetisch veld geeft geen verhoging of verandering van energieniveaus, het kan hooguit de elektronenspin uitrichten maar dat is na een paar milliseconden al weer weg.
Ik denk dat het opzetten van een aluminium hoedje net zoveel resultaat heeft.
Helaas zie je overal het advies die rotzooi te kopen, zelfs op sites van energiebedrijven en de overheid.
Verder is ook het verhaal dat kalk verlies geeft niet waar. Alle verwarmingstoestellen hebben een temperatuurregeling van het metaal. Dat metaal krijgt dus dezelfde temperatuur. De warmteoverdracht wordt minder waardoor je minder snel warm water krijgt. Omdat minder warmte van het metaal wordt afgenomen staat dd regeling minder open en wordt het verbruik LAGER. Per minuut dan, voor je emmer water heb je nog steeds evenveel energie nodig. Het enige verlies is het kleine beetje dat uitstraalt in het apparaat omdat het langer aanstaat, maar dat is erg weinig.
Elementen zonder PTC effect en zonder temperatuurregeling van het element zelf worden in die kalk wel warmer en slijten dan sneller. Je verwarming heeft wel een regeling en slijt niet. De stroom warm water wordt wat dunner, dat is alles. Totdat hij dicht zit, dan is hij een beetje te zuinig geworden..
