Op 22 februari 2020 21:02:14 schreef guusje:
Een Harman Kardon Go + Play Wireless gaat via de adapterplug (18 V) alleen aan als de plug naar boven getrokken en vastgezet wordt. Het chassisdeel waarin de plug gaat heeft 3 contacten. De + middenpoot en 2 andere. Kennelijk is dit een schakelaar om de batterij voeding die er ook in zit (8 x 1,5 V) af te schakelen bij netvoeding. Wie kan mij vertellen hoe dit werkt want ik ben van plan de adapterplug te verbinden met de batterijaanluiting. Maar zonder boel op te blazen.
Het werkt zoals je beschrijft. Als er een oplaadbare vaste batterij in het apparaat zit, wordt de batterij via een electronische schakeling en meestal niet met een contact aan of uit gezet.
Het komt vaak voor dat het chassisdeel losgekomen is waar het op de print gesoldeerd zit. Soms komt het voor dat een van de soldeerpennetjes is afgebroken als het chassisdeel vaak en ruw gebruikt wordt. Net als een draadbreuk geeft dat hetzelfde verschijnsel. Draadbreuk kun je uitsluiten door een compatibele adapter aan te sluiten. Let daarbij op de polariteit, plus en min ztten niet altijd op dezelfde kontakten.
Je kunt de adapter ook onderzoeken door een voltmeter of desnoods een lampje aan te sluiten op de kontakten van het stekkertje van de adapter. Als je dan de draad beweegt, mag de spanning niet wegvallen.
