Ik heb deze dimmer enige maanden geleden ook bij een klant geinstalleerd omdat zijn hele huis in B&J is afgemonteerd en omdat hij R7s LED lichtbronnen in een lamp wilde.
De B&J LED dimmer geinstalleerd, dimbare Osram R7s LED lichtbronnen geinstalleerd, dimmer afgesteld en klaar.
Na enige weken meldde de klant zich dat 1 LED licbtbron het al begeven had en dat de LED lichtbronnen toch af en toe knipperen in een bepaalde dimstand.
Dus nieuwe dimbare LED licbtbronnen geplaatst, preventief een B&J Compensator over de blauwe en zwarte draad geplaatst en alles leek weer in orde.
Tot wederom enkele weken later dezelfde klacht. Dus dit keer 2 van de laatst nieuwe en zwaardere R7s 11,5W dimbare LED lichtbronnen van Osram geplaatst en de dimmer opnieuw afgesteld.
Nadien zowel B&J als Osram een e-mail gestuurd met de vraag wat hier fout gaat. Osram kwam met een hele lijst lichtbronnen v.s. dimmers, wat wel en niet goed met elkaar werkt. B&J moet nog steeds reageren. Hier kon ik dus wienig mee.
Ook daarna binnen enkele weken weer 1 lichtbron defect. Onder garantie een nieuwe lichtbron geregeld, geplaatst en de B&J dimmer weer afgesteld op een stand die goed zou moeten zijn. Alles werkt maar in een klein dimgebied toch wat knipperen. De klant vond het wel prima en zou de lampen bij knipperen iets meer of minder dimmen.
De B&J 6523 U LED dimmer heeft een klein potmetertje met een middenstand. Linksom is afregelen voor RLC LED belasting en rechtsom voor retrofit LED belasting. En in die laatste stand staat de bewuste dimmer ook afgesteld in de best haalbare stand. Het knipperen in een klein dimgebied is niet op te lossen en ronduit vreemd bij 2x 11,5W LED belasting.
Ik kan maar 1 ding concluderen: de B&J LED dimmer is van discutabele kwaliteit en bij een volgende keer stop ik er een universele LED dimmer in die in alle gangbare schakelmateriaal past. Want dit is een gebed zonder eind. Vaak zijn de naamloze universe LED dimmers prima en werken opvallend goed met de meeste belastingen.
