Wij willen op een pand zonnepanelen plaatsen nu is de route van omvormer naar MK een uitdaging.
Er lopen via de liftschacht 3 dikke buizen (50mm) voorzien van trekdraden.
Op het dak komt een 3 fasen omvormer te staan, waarschijnlijk aangesloten op 3 5x16 mm2.
Voor dit aansluiten gebruiken we meestal de super soepele vaviant, maar toch vind ik het wat spannend om die toch best dikke kabel door die buis heen te trekken 3 etages lang, met zowel boven als onder een bocht.
Vanuit de MK is lastig aan de onderkant van de kabel te trekken gezien die daar vanuit de liftschacht vrij hoog de MK in komt met een bocht, en dat deel bevind zich boven de deur, met een nauwe ruimte er voor. Net wel / net niet toegankelijk voor een persoon.
Nu was mij idee om boven er een kast / grote lasdoos voor te plaatsen, en dan de kabel grotendeels aan te strippen (dus alleen de grijze buitenmantel er af) en dan zo in te voeren zodat de aders wat makkelijker buigen door de bochten heen. En de aders bevinden zich dan toch in een buis, die vervangt daar dan de buiten
mantel (2e laag).
prima oplossing lijkt me, maar;
Dan hangen de draden wel over een lengte van een meter of 12 in die buis en moet je die dan niet eigenlijk vastzetten vanwege het gewicht?
Dat is vaak het probleem met kabels door een bestaande koof die niet open kan over de hele lengte.
