Bedankt voor de vele reacties. Ik zal de bedoeling wat verder uiteen zetten. Bij ons in de VvE zijn we beetje bij beetje alle oude armaturen aan het vervangen door LED. Deze armaturen kunnen dus aan elkaar gekoppeld worden dmv een extra aansluiting (N/L1/L2). Op die L2 aansluiting staat dan 0, 125 of 230V. Ofwel, uit, gedimd, volledig aan. Dat werkt prima, omdat die armaturen daar logischerwijs zo voor ontworpen zijn.
Nu ben ik deze armaturen ook beetje bij beetje aan het inzetten op plekken waar ze in de basis niet direct voor bedoeld zijn (bijvoorbeeld als downlighter boven een plafond) maar mijn idee is nu om deze te gebruiken in de liften. Daar zitten thans reeds LED buizen maar er is in de huidige lifttechniek geen mogelijkheid om deze verlichting aan/uit te schakelen in geval van wel/geen beweging. Nu hoeven ze ook niet per definitie uit, gedimd trekt nog maar 2,5W en dat is al een leuke besparing. Voorts ben ik dus aan het brainstormen om de ventilator, die 24/7 draait en best wat lawaai maakt (ze zijn al vervangen, dus het is niet de leeftijd) uit te laten schakelen indien er nog maar 125V uit het L2 contact komt. De ventilator blijft uiteraard gewoon met 230V gevoed worden, maar het schakelen gebeurt door het op 125V of 230V staan van de L2 aansluiting. Volgende vraag kan zijn hoeveel vermogen die ventilator trekt. Dat weet ik 1,2,3 niet, dat zou ik na moeten vragen.
Het gaat meer even om de basis, is het mogelijk, hoeveel werk/componenten komen erbij kijken, etc.
