verloop kabel maken
Ik zoek een kabel, of maken.
3.5mm stereo jack naar 6.3 mono jack.
Er zijn verschillende combinaties maar deze vind ik niet.
Dus zelf maken.
Hoe doe ik dat best?
elmowww
Twee stekkers en een stuk kabel kopen, en dat op de juiste manier aan elkaar solderen.
Welk deel heb je meer informatie over nodig?
Hangt er vanaf.
Wil je een stereo uitgang koppelen aan een mono ingang? Dan moet je de signalen dmv weerstanden koppelen.
Of andersom mono uitgang naar stereo ingang? Dan kun je direkt doorverbinden.
En welke impedantie? Ga je naar een versterker of mengpaneel? Dan kun je weerstanden gebruiken van 1k tot 10k. Of direct naar een koptelefoon? Dan moeten de weerstanden eerder rond 33 ohm.
3 aansluitingen voor stereo en 2 draden voor mono.
Welke draad komt waar aan.
Stereo uit naar mono mixer.
[Bericht gewijzigd door kitman op woensdag 26 februari 2020 11:50:07 (16%)
De stereo jack kant heeft 3 soldeerpunten
1. massa, de grote lip
2. links, klein lipje
3. rechts, klein lipje
De mono jack kant heeft 2 soldeerpunten
1. massa. de grote lip
2. signaal
Je koopt een 2 aderige microfoonkabel met mantel/afscherming.
De 2 aders soldeer je aan de links/rechts lipjes van de stereojack
De mantel soldeer je aan de massa
Op de mono jack soldeer je de 2 aders bij elkaar op de signaal lip.
Google is je grote vriend als je afbeeldingen zoekt, hoe dit moet.
Zoals deKees schreef moet je er weerstanden tussen zetten. Als je beide signaaladers in de monojack aan elkaar zet verbind je de beide stereouitgangen aan elkaar en daar kun je ze mee opblazen.
Wat wel rechtstreeks kan is de kabel splitsen naar 2 monojacks die dan elk in een apart kanaal van de mixer gaan.
[Bericht gewijzigd door KlaasZ op woensdag 26 februari 2020 12:00:40 (23%)
Klopt.
In dit geval zou ik een stereo kabel gebruiken met beide signalen apart, en dan in de grote plug 2 weerstanden toevoegen van 4k7 elk. Ene kant van de weerstanden in elk van de stereo signaal draden, andere kant aan elkaar en doorverbinden naar de mono ingang op de plug.
Gek dat je dat niet kan kopen, tenminste vind ik het niet.
Hubie
Op 26 februari 2020 13:19:47 schreef kitman:
Is gewoon te koop hoor.
Dat weet ik zeker want ik heb er hier 2 voor mijn neus.
Waar gekocht dan?
En zitten daar dan ook weerstanden in?
[Bericht gewijzigd door kitman op woensdag 26 februari 2020 13:37:43 (54%)
Hubie
Oeps,is stereo naar stereo,maar wel 3,5 naar 6,3 mm.
Al dat verloopspul is of mono of stereo,dat wordt dus zelf maken.
Hier nog een link:https://www.circuitsonline.net/forum/view/133740
Op 26 februari 2020 13:42:48 schreef kitman:
Dat heb ik ook al.
Dus nu heb je voldoende informatie om je pluggen, kabel en weerstanden te bestellen en de soldeerpook op te stoken.
Koop een stereo kabeltje met 3,5mm pluggen en knip 1 van de pluggen er af.
Vervang die door een mono plug 6,3mm.
Zal wel wat gepruts worden om die twee weerstanden er ook nog in te krijgen.
DAP FL313 zoek je ;)
Knip, sorry, ik zie dat het naar één keer mono moet.
[Bericht gewijzigd door maus0611 op zondag 1 maart 2020 00:55:12 (61%)
Toch gevonden.
Goede tip en heb er 2 besteld.
Kabel met weerstanden maak ik sowieso.
Benieuwd of het verschil hoorbaar is.
[Bericht gewijzigd door kitman op zondag 1 maart 2020 08:35:55 (46%)
Ik heb sterk de indruk dat dat verloopje bedoeld is voor gebruik andersom, van 1/4" TS naar 1/8" stereo TRS, dus dat er geen weerstanden in zitten.
Of dat goed, matig of de bron kapot gaat is dan afhankelijk van de bron en het audio materiaal. Voor hobby in de huiskamer of oefenruimte allicht prima, voor meer serieus gebruik zou ik het niet overwegen.
Het is van stereo naar 6.3 mono.
Ik heb een extra limiter op mijn monitor signaal.
De uitgang van die limiter is 3.5 stereo en de ingang van mijn monitor mixertje is 6.3 mono.
De geluidsman prikt dan zijn signaal in de limiter.
Meestal geeft dat geen probleem, maar soms moet ik, om een of andere reden zitten klooien om een goed geluid te krijgen.
Dus dacht ik dat het met een kabel van stereo naar mono al iets dichter bij een oplossing zit, indien zich een probleem voor doet.
Er zijn een hoop klojo's gerangschikt als geluidstechnicus.
Vandaar die extra limiter.
Waarom ik dit verhaal niet direct vertel?
Ik heb geen zin in een discussie ivm met monitor systeem.
Als we alles zelf in de hand hebben werkt dit super prima.
Bedankt voor de goede raad. ik hou daar zeker rekening mee want hier zijn de meeste leden ook specialisten.
Soms denk je niet aan dingen en zij wel.
Mensen die nooit op een podium staan .....
Oei had precies zin in veel tekst. Sorry.
Is dat telkens hetzelfde geluidssysteem waar je op inprikt ?
Omdat je zegt dat het soms wel en soms niet werkt, ik heb een idee maar eerst wacht ik je reactie af.
nee dat zijn altijd andere PA installaties.
Meestal onze eigen kleine PA en dan is er geen probleem.
Bij grotere of occasionele optredens weet je niet wat het wordt eh.
Stereo voor monitoring op het podium is vrij ongebruikelijk.
Mogelijk is het nuttig te controleren of er niet een ander probleem is, bijvoorbeeld een verwarring tussen een sy signaal op TRS jack of een stereo signaal op TRS jack.
Om een of andere reden zijn die limiters allemaal stereo.
Er zit wel een knopje op om mono te schakelen.
