Op 29 februari 2020 19:46:32 schreef Bertjebuk:
Het schema van Sine is toch net even anders..... Bij geen verbetering neem ik het schema van Sine over.
Dat gaat denk geen verschil maken. Probeer eerst eens wat anoniem015 aangeeft, pin 4 en 6 even doorverbinden van de MOC.
Je hebt nu een andere MOC gebruikt, de MOC3021 en daar is de max LED Trigger Current maar 15mA.
Als ik een kleine berekening maakt:
Je krijgt 12VAC binnen bij de voeding x 1,4 = 16,8V min 2x de led = 14.4V : 820 Ohm van je weerstand R6 = +/- 17mA. Daarmee zit je dus aan de hoge kant voor je interne led van je MOC.
Plus dat de voeding zo maar hoger kan zijn dan 12VAC, "kan zomaar een volt of 15 zijn" dus dan wordt het nog meer wat er door de interne led gaat
De opto-triac uit het artikel heeft een LED Trigger Current van max 30mA, daar zou de weerstand dus wel goed zijn.
Ik zou van R6 1K8 maken, dan zit je op +/- 8mA..
[Bericht gewijzigd door
Jeroen
op woensdag 22 juli 2020 22:28:53
(1%)
