Kan ook iets met de ingang protectie zijn.
De weerstand mode en AC spanning mode zijn twee verschillende dingen. Weerstand, stroom en DC spanning gebruiken meestal de DC spanning meting als basis. Weerstand voegt daarbij een stroom of spanningbron toe, AC volgt meestal een ander traject.
Als VDC wel werkt maar weerstand niet dan zit het hem in de stroom of spanning bron. Maar dat heeft niks met AC te maken. Beide signalen gaan via de functie schakelaar. Het rangen gaat electronisch. Dat staat weer los van AC.
Ik zou eerst naar de range switch kijken. Vooral tussen de segmenten met een goede loep. Ik heb een paar meters gehad waarbij er schakelaar vet was gebruikt (door Fluke) waardoor al het slijpsel tussen de segmenten bleef hangen en in bepaalde modes voor problemen zorgde.
Mijn tweede gok is een short in de input protectie, maar alleen in een deel waar er geen DC over dat zelfde pad loopt.
Mogelijk een defecte analoge switch (4066 achtig geval, geen idee wat er in een 77 zit)
De bussen heb je al getest.
Wat ook rare problemen kan geven is wanneer er ooit een batterij is leeg gelopen. Ik heb de oude Fluke (isolatie tester/multimeter) van HMH die raar deed. Daar was ooit een batterij gaan lekken. Ik heb hem grondig gereinigd en daarna nog 2x voor hij het eindelijk bleef doen (afkloppen
Wat ik meestal doe is alle modes testen, precies noteren wat er niet werkt en dan kijken wel deel van het circuit alleen door de probleem modes worden gebruikt. Eerst met de microscoop op dingen als breuken (er wordt nogal eens gegooid met Flukes) Daarnaast kan je er een klein signaaltje opzetten en met een tweede DMM het signaal volgen.
Foutzoeken kan meevallen, repareren kan tegenvallen, Fluke onderdelen zijn nogal prijzig.
