microgolf
hoe komt het dat een kant van de spoel, condensator en magnetron geground zijn is dat niet gevaarlijk?
ook wat is het nut van de condensator in de microgolf
nee, das een massa die gescheiden is van het net. zolang je het toestel niet openschroeft kan je niet bij de gevaarlijke spanning. Dat die gevaarlijke spanning terugloopt naar de massa heb je geen last van. (kooi)
de condensator maakt deel uit van de spanningsverdubbelaar en beperkt tevens de stroom door de buis.
mel
In een buizenversterker zie je ook een kant aan massa liggen.
Via de voedingstrafo is het galvanisch gescheiden.Bij de magnetron ligt de gloeidraad juist aan de hoogspanning(tussen de aansluitingen van de gloeidraad zelf natuurlijk niet..)
[Bericht gewijzigd door mel op maandag 9 maart 2020 07:54:37 (36%)
waarom hebben ze die dan geground en niet gewoon met elkaar verbonden is daar een reden achter ?
Frederick E. Terman
Het is héél lastig de magnetron niét te aarden. Het is immers hoofdzakelijk een groot stuk metaal. Dat ga je niet met isolatieringetjes en nylonboutjes vastschroeven.
https://em-microwaves.weebly.com/uploads/4/9/5/2/49529493/1639588_orig.jpg
