Ik wil een inductie kookplaat plaatsen
Een kookgroep hoort gewoon niet thuis in een 3x25A installatie, mensen hebben vaker problemen met uitvallen als de kookplaat eens flink gebruikt wordt.
1 fase installatie = kookgroep
2 3fase = gewoon 3pn automaat erin.
Voor de perilex bedrading maakt het geen ruk uit.
zal je zeggen, de meeste aansluitingen in nL voor woningen zijn 1x 25/35A en dat zijn dus kookgroepen. bij kracht hoofdaansluitingen zijn in oude gevallen de perilex kracht, in nieuwbouw merendeels ook kookgroep.
je zet de kookgroep gewoon bij 3 andere groepen, 1 algemene en 2 aparte groepen, die niet samen met fornuis worden gebruikt.
Ook in een 3 Ph installatie kan je rustig een kookgroep plaatsen en juis t nog beter want is beter verdeeld over de fases met name met de 90 CM kookplaten!
Voor zo ver ik weet is een kookgroep altijd 2x16A op dezelfde fase. Dat is bij een hoofdaansluiting van 3x25A dus niet erg gunstig.
@testman: dat het in de nieuwbouw gedaan wordt is gewoon besparing vanuit de aannemer en betekent niet dat het de beste oplossing is.
geloof me, om klussen te krijgen moet je tijd en materialen sparen, de beste oplossingen vallen doorgaans wel af, de snelste en goedkoopste winnen dat..
maar er is een extra reden, keukenboeren sluiten geen fornuizen aan, want met kracht erop stook je zo een fornuis op en dan is het doei met de garantie. de installateur schrijft dan de plek waar de fasen en nul zit op het wcd, sluit een stuk makkelijker aan voor de leek.
Heb je allemaal gelijk in, maar de TS komt advies vragen op een specialistisch forum en dan willen we hem toch de technisch beste oplossing presenteren, zeker als dat maar een handjevol euro's duurder is?
Hallo forum leden
Ik ga een 16 amp automaat aansluiten maar ik heb daar 2 draden zitten die ik als laatste aan wil sluiten met verschillende diameters een van 1.5 en een van 2.5 Mag ik deze op een automaat zetten?? De aansluit diameter is wel groot genoeg maar mag het ?? Zoniet ben ik verplicht nog een automaat module er bij te plaatsen wat is wijsheid ?? (het is puur voor verlichtings doel einden dus geen zware belastingen op deze automaat )
e de waele
help
1.5mm2 hoort alleen als schakeldraad gebruikt te worden. Dat deze in de groepenkast terecht komt lijkt mij niet goed.
Om twee draden op een automaat aan te sluiten zijn speciale blokjes maar afhankelijk van de klem en wat de fabrikant voorschrijft mogen er meerdere adres onder één klem.
Op 10 maart 2020 20:26:46 schreef Jochem:
bij mijn weten kan het dezelfde fase zijn, maar dat hoeft niet. Zeker niet als je een 3*25 aansluiting hebt en niet 1*35.
Op 14 maart 2020 06:39:48 schreef rew:
[...]bij mijn weten kan het dezelfde fase zijn, maar dat hoeft niet. Zeker niet als je een 3*25 aansluiting hebt en niet 1*35.
Dan heet het geen kookgroep maar een 3fN groep. Kookgroep is een typisch Nederlandse zuinigheid uitvinding.
Naar mijn weten is een kookgroep altijd 2x dezelfde fase. Dat maakt het nu juist een kookgroep.
Een kookgroep bestaat uit 2 gekoppelde automaten. Kun je zowel met 2 keer de zelfde fase aansluiten als met 2 verschillende fasen.
Of dat mag heb ik geen idee van.
En het kan enkel werken met een driefasen aardlek, dus in dit geval gaat dat ook niet lukken.
Maar het is op z'n minst een vreemde oplossing, je hebt dan twee nullen naar de plaat die nergens voor nodig zijn.
Bij 3~ gewoon een 3~ Alamat er in, vermogen netjes verdeeld en geen kookgroep ellende aan je plaat.
En ja dan moet je even opletten bij aansluiten.
Op 10 maart 2020 21:20:51 schreef testman:
Heee, daar is pruts-BV weer.
Op 14 maart 2020 11:36:41 schreef Sine:
Je kunt de nullen op de automaten zowel aan de ingang als aan de uitgang parallel zetten en dan als 1 draad naar de Perilex laten gaan. Of je gebruikt de nulaansluiting van 1 van de 2 automaten. In situaties waar de boel al zo zit kun je vaak niet anders. Ik vind het een beetje onzinnig om een al aanwezige kookgroep te vervangen door een 3-fasen automaat.
En bij een 3-fasen automaat hou je ook een draad over omdat je op de meeste kookplaten maar 2 fasen kunt aansluiten.
Help : hoe deze draad daar in komt is zeker iets van vroeger voor mijn tijd
Deze draad gaat alleen naar de verschillende verlichtingen Gelukkig geen zware gebruikers er op Daar komt nog bij dat deze achter een houten schut vandaan komt waar deze heen gaat weet niemand ?? Ik weet dus ook niet waar hij ergens uitkomt wellicht in een van de verlichtings punten in het plafond
Ik ga eens achter deze klemmen aan Dat is het enige geval met verschillende diameters bedankt voor uw reactie
e de waele
Op 14 maart 2020 12:28:40 schreef KlaasZ:
[...] In situaties waar de boel al zo zit kun je vaak niet anders. Ik vind het een beetje onzinnig om een al aanwezige kookgroep te vervangen door een 3-fasen automaat.
Behalve dat de TS in dit geval een heel nieuwe groepenkast heeft geplaatst.
Hallo forum leden Ik kom hier terug omdat vanmorgen mijn ALS spontaan weer is uitgeschakeld dit is nu zo wat 6 weken geleden dat dit weer is gebeurd en ik weet ook dat het probleem in mijn garage zit .
Als ik de automaat van de garage weet direct aan zet dan spreekt de ALS direct uit
Ik vind het raar als ik dan een tijdje wacht en schakel dan de automaat in dan blijft hij wel in staan Wat kan dat toch zijn? Ik heb 6 weken geen probleem gehad En nu weer Waar zou ik moeten beginnen zoeken ????
e de waele
High met Henk
Even systeem laten meggeren..
Dan weet je waar je probleem zit.
Weet niet of we leden in zeeuws vlaanderen hebben die je willen helpen. Zou je hier in de buurt zitten, rijd ik zo even langs en fix dit probleempje.
Hemelsbreed valt het wel mee, maar met de auto ben ik ruim uur onderweg...
[Bericht gewijzigd door High met Henk op vrijdag 3 april 2020 08:53:07 (64%)
Shiptronic
@Eric, vocht, en dat is lastig zoeken soms, zeker als het weer droog is.
@HmH, zo'n auto heb ik ook gehad ;)
Toeternietoe
Dubbelgeïsoleerd
Op 3 april 2020 08:30:01 schreef ericc:
e de waele
Typisch gevalletje van vocht.
Waar te zoeken? Eerst plaatsen waar vocht bij kan komen (ook al heeft het een week of zo niet geregend).
Buitenlamp is 1e verdachte.
Buiten wcd's een tweede.
Kan ook heel goed in een TL armatuur zitten. trek eerst alle stekers uit de contaktdozen. Ook van apparaten die uit staan!
Eigenlijk zijn verbindingen in de grond de meest voorkomende...…
mvdk
Waar zou ik beginnen zoeken ????
Ik zou beginnen met stekkers uittrekken, en eventuele buitenlampen geheel loskoppelen. Geheel loskoppelen, schakelaar uit is niet hetzelfde.
Hoe loopt de kabel uit de meterkast naar de garage? Ondergronds?
Nog één: ik begrijp dat er een nieuwe groepenkast is geplaatst. Alle draden al nagekeken dat die in de juiste automaten zitten?
Ach sorry, Toet was sneller.
Shiptronic
Op 9 maart 2020 20:25:36 schreef testman:
als je niet over 7500W komt heb je aan een krachtgroep amper wat met inductie..
De belasting is de Nul zal een stuk lager zijn, en dat is bij de kookgroep altijd het grootste probleem. Dus een kracht groep heeft zeker zijn voordeel.
Ik hem inderdaad wel 5 Tl lampen in mijn garage hangen Ik ga deze morgen inspecteren op vocht Ik heb al eens een hele tijd de stekkers er uit getrokken en dan doet hij weer niets Maar ik heb nog geen een TL buis nagekeken dat ga ik zeker doen Kijken of ik iets zie van roest sporen
Ik heb wel een grondkabel lopen van de groepenkast recht naar de garage
Ik laat nog wat horen Iedereen heel veel dank Maar de automaat blijft wel gewoon IN staan Ik ben benieuwd of ik iets zie in een TL lamp
e de waele
Op 3 april 2020 09:48:26 schreef Shiptronic:
Ik snap niets van deze opmerking. Waarom zou een lage belasting in de nul een probleem zijn?
