Op 11 maart 2020 21:28:39 schreef High met Henk:
Wat moet jij nog met vw?
Kapitein capri moet zijn p100 de weg op krijgen
daily driver is een golf 2 (benzine nu). mijn vorige golf (1988) had zo een grille met 4 lampen, en daar was aan de kabelboom gehakt. die had origineel 2x H4 connector per kant (die 2 witte).
ik heb de grille daar uit gehaald en in mijn volgende golf (1991) gestoken. daar was echter reeds een connector voorzien voor die extra lampen. (takt gewoon af van die witte connector)
ik had die kabel niet, dus heb gewoon een verloopstukje gemaakt (niet waterdicht).
nu was er op facebook een vraag gekomen voor het 'stukje kabelboom' om die lampen aan te sluiten. die kerel is met zijn 84er golf langsgekomen en die auto heeft NIKS van voorziening. enkel de connector voor 1 H4 lamp per kant (nog minder dan mijn 88'er had).
dat "stukje" kabelboom bestaat dus niet, het is de kabelboom van de hele motorruimte die je moet vervangen.
nu is er tussen de jaren ook verschil in zekerinkasten (CE1 en CE2) alsook een verschil in de tellerunits (1connector of 2 connectoren).
nu kwam ik op het briljante idee om een H4 male -> H4 female connector te maken en daar een aftakking naar zo een originele connector voor de extra lampen in de grille.
als iemand dan zo een 4lamp gril monteert, trek je de connector op je H4 lamp los, adapterkabel tussen en weer inpluggen.
maar dan wil ik wel de correcte kabels maken. en daarom zoek ik ze.
als iemand dan een originele grille heeft met de VW connector er reeds op, is het plug en play
