ik heb dus net een jacobs ladder gemaakt het enige probleem is dat als ik hem aanzet hij 20A trekt en de draden na 3 s al gloeiend heet zijn op welke manier zou ik de stroom kunnen verlagen
U bedoeld een elevator? Riem te strak gespannen of zit de opgaande kant vol of de voet vol gelopen . Uitloop dicht. Meestal is dit een mechanische oorzaak. Haal de aandrijving van de werktuig af en bekijk het dan nogmaals.
Een jacobsladder zijn twee staken waar vlambogen tussen omhoog lopen.
@GJ_
Je bent een beetje in de war denk ik.
Dit is een jacobsladder. Ik ziet geen vonkjes en geen staken.
Weer zo een woord dat van alles kan betekenen.
Kan inderdaad een transportband zijn.
https://markt.trekkerweb.nl/nl/advertenties/tw17928-jacobsladder-hooit…
Of een breiwerkje
https://www.youtube.com/watch?v=kTVrWV3sd9A
Of een plantje in de tuin (Polemonium caeruleum)
https://appeltern.nl/nl/tuinadvies/plantenencyclopedie/polemonium_caer…
Of zonnestralen in de wolken
https://taalhelden.org/bericht/jacobsladder
Of een stappenplan
http://helpmijngezinverzuipt.nl/?page_id=95
Of een speelgoedje
https://www.lobbes.nl/speelgoed/schoolcadeautjes/cadeautjes-per-groep/…
Of een hoogspanning generator met steeds breder wordende vlamboog.
https://www.youtube.com/watch?v=PnOr7q-RZHU
TS zal die laatste wel bedoelen denk ik.
Ik had toch die transportband voor ogen.
Op de CO stand in Rosmalen heeft er ook een paar jaar eentje gestaan.
Dit was de testopstelling daarvan:
https://www.youtube.com/watch?v=zQ8vnO8EFiA
En ja, die vlamboog is heet, heel heet.
Wat voor een transformator gebruik je? Afhankelijk van het vermogen kun je een ballast van een TL gebruiken, of een mot met de secundaire kortgesloten.
En dan nog kon ik met geforceerde koeling het bovenstaande niet continu bedrijven.
En daar zat best wat ijzer in:
TS is in gevecht met een transportband.
De jacobsladder van Sine vind ik echt indrukwekkend. Respect!
Sorry voor de verwarring ik bedoelde de jacobs ladder met 2 draden en vonken
Hoeveel watt hij is weet ik niet, wat ik wel raar vind is dat de primaire dc weerstand 75 ohm is en hij toch nog 20 amp weet te trekken(net is 230v)
Doe je wel iets aan je levensverzekering?
Is wel handig voor de nabestaanden.
Dat lijkt me een magnetron trafo...inderdaad gevaarlijk bezig dan met die gammele aansluitingen, en niet aanraak-veilig...
Op 13 maart 2020 00:53:33 schreef ohm pi:
TS heeft pas een topic gehad over magnetrontrafo's vandaar dat ik die link wel aandurfte.
@Brent: je gaat hoe dan ook dood. Probeer het moment waarop niet te laten bepalen door onhandigheid, onwetendheid, domheid enz.
Lees je goed in en ben voorzichtig. Zo'n trafo bijt je onverwacht, hard en dodelijk.
Op 13 maart 2020 01:21:33 schreef ohm pi:
Thuiscrematie wordt sowieso een trend wanner Covid-19 wat langer bij ons blijft!
electronono
Wat je vertelt kan dus niet.
Als de dc weerstand 75 Ohm is trek je theoretisch maximaal
3A bij gelijkstroom en op het net zelfs bij kortgesloten secundaire minder.
Je lijkt dus de zoveelste vlinder die onweerstaanbaar door het kaarslicht aangetrokken wordt. Pas op dat je je vleugeltjes niet verbrandt.
Waarom hebben dergelijke onervaren pubers eigenlijk geen ouders die een klein oogje in het zeil houden en al te gevaarlijke experimenten verbieden?
Je kunt al net zo goed een gevonden obus ontmantelen.
Het is extreem gevaarlijk speelgoed, en je moet heel goed beseffen wat je aan het doen bent. Deze trafo's bijten inderdaad maar 1x zonder waarschuwing, en ze bijten door.
Dat gezegd hebbende, ik heb er vroeger ook mee lopen klooien (met dat en nog ander hoog-spannend spul) en ik loop ook nog rond.
Een heel simpele regel is dat je NIETS van het spul aanraakt als de stekker er nog in zit, een beetje respect voor dit spul is op zijn plaats.
Stroombegrenzen kun je door een tweede trafo met een kortgesloten secundaire in serie te zetten met de primarire van de eerste, dat is misschien nog steeds niet genoeg.
Naar mijn weten is een jacobs ladder gewoon een vonkbruk die van onderen een kleine opening heeft, en naar boven steeds een grotere opening heeft.
Er is dus helemaal niets kort gesloten, het is me dan ook een raadsel hoe je aan die 20 Amperé komt?
Voor de vonk gebruik je een hoogspanning, een MOT lijkt me minder geschikt een neon transformator is goed geschikt van ca. 7 of 8kV secundair.
Over die vlamboog valt niet heel veel spanning, dus je mag wel spreken van een sluiting.
Leuke adviezen hier, ook die ene om een tweede trafo in serie te zetten. Zodra ts z'n handen op een tweede exemplaar kan leggen, en liefst nog een derde en een vierde, word daar iets heel anders mee gedaan. TS zal geen reïncarnatie van HV-boy zijn, dus toch wel jammer dat we daar al zolang niets meer van hebben gehoord. Die deed gelijksoortige experimenten, en wees het gebruik van neon-trafo's af, omdat ie zo gemakkelijk aan defecte microwave ovens kon komen.
Ik heb zo'n eigenaardig voorgevoel dat hier dezelfde redenen aan ten grondslag liggen.
Kijk experimenteren kan best leuk zijn, nu ken ik de TS niet maar als je geen verstand van zaken hebt in deze, is het niet aan te raden om hier mee verder te gaan.
Dit kan levensgevaarlijk uitpakken.
Zo ergens in de jaren 90 heb ik lopen leuren met een beproevingstrafo, een manshoog ding, ik meen 75kV. Volgens mij had dat ding minder vermogen dan een MOT, maar wij waren vreselijk voorzichtig. Ding stond in een met gaas afgeschermde ruimte, werkte met een sleutelschakelaar, en nog een paar beveiligingen. Dat mis ik altijd in dit soort experimenten hier, zet dat spul in een gaaskooi. Wat kost een beetje kippegaas nou helemaal.
Die trafo is maar gedeeltelijk goed terecht gekomen, had ik in die tijd van dit forum geweten, had ik em hier aangeboden.
Iedereen heeft toch het recht op zelf-electrocutie??
Laat um toch de ladder van Jacob afdalen..
electronono
Op 13 maart 2020 11:49:42 schreef Martin V:
Er is dus helemaal niets kort gesloten, het is me dan ook een raadsel hoe je aan die 20 Amperé komt?Voor de vonk gebruik je een hoogspanning, een MOT lijkt me minder geschikt een neon transformator is goed geschikt van ca. 7 of 8kV secundair.
Bij een lastrafo lopen er toch ook grote stromen, en dat bij een véél lagere spanning..
een boog, zijnde geïoniseerde gas, (in dit geval lucht) is een wreed goede geleider. Daarom probeer je ze normaal te vermijden. (vonkblussers op HS schakelaars bvb)
Is er geen andere oplossing dan meerdere transfos of een neon transfo want dat heb ik allemaal niet.
Ook snap ik nog steeds niet hoe ik 20 amp kon krijgen ook al was de weerstand 75 ohm is(primair).
En qua veiligheid weet ik wel dat het niet best is om het aan te raken als het nog in het stopcontact zit hoor
Ik denk dat een MOT primair dan ook geen 75 ohm meet, maar veel minder.
Juist gemeten (wachten tot de meting stabiel is, de zelfinductie moet opladen), afgelezen en meter ok?
Ow sorry ik had het perongelijk op de secundaire gemeten de primaire is 1,9 ohm dat maakt dat dan wel weer realistisch.
Dan luidt de vraag nog steeds hoe kan ik de stroom op zo een goedkoop mogelijke manier verlagen
