Ow sorry ik had het perongelijk op de secundaire gemeten de primaire is 1,9 ohm dat maakt dat dan wel weer realistisch.
Dan luidt de vraag nog steeds hoe kan ik de stroom op zo een goedkoop mogelijke manier verlagen
Een beetje om GD te pesten. Ik heb nog een leuke transformator staan. Secundair 5 kilovolt geloof ik en werd ooit gebruikt om twee TB4/1250 triode buizen in een pushpull colpits-oscillator aan te sturen. Uitgangsvermogen op 27MHz was ongeveer 3 kilowatt.
Ik heb ook nog de bijbehorende gloeitroomtrafo staan. De gloeidraad van zo'n buis was geloof ik 10 volt 10 ampere 100 watt dus. Als ik goed zoek kan ik ook nog wel een paar vacuum c's voor de tankkring vinden.
Dan kun je zo een 3 kW 27MC zendertje bouwen. Lukt trouwens ook wel op de middengolf met die buizen. En vlambogen zijn ook niet zo'n groot probleem. Ik heb tijdens experimenten voor een speciaal product wel eens per ongeluk een vlamboog gemaakt van 3 meter. Gelukkig stond ik in die hall op een afstand van een meter of 10. Zeer spectaculair was het wel maar ook doodeng. Ik zal toen ook wel wat storing veroorzaakt hebben op de ism banden want daar werkte het apparaat op. En het waren gewone vrijlopende oscillatoren.
Die transformator staat al zo'n 25 jaar bij mij op zolder. Ik heb er nooit wat mee gedaan omdat ik het best wel een eng ding vindt. Een schokkend foutje maak je zo. Ook neemt het ding zoveel vermogen op dat je gewone huisaansluiting dat niet gaat trekken. Een krachtstroom aansluiting is wel het minste dat je hebben moet. Ik denk eigenlijk dat de trafo maar naar de oud ijzer boer moet.
Sorry voor de TS maar daar gaat hij niet heen. Ik zie liever niet dat BFM zijn bloem moet sturen.
Het is altijd wel grappig dat mensen die professioneel met hele hoge spanningen moeten werken daar ondanks dat ze prive zo-ongeveer alles bouwen daar juist niets mee willen doen. En daar is vast een hele goede reden voor.
