Op 15 maart 2020 12:48:57 schreef K7Jz:
Uhmm hier een huis uit 2017, isolatie van 30cm in vloer, dak en muren. Echter wel roosters boven de ramen en als je die openzet voel je de wind in je gezicht en de mechanische ventilatie doet ook prima 300 kuub per uur hoor.
Balansventilatie hebben we gelukkig niet, dat is zomers niet fijn, maar in maart prima.
Iedereen bedankt voor de reactie.
Ik heb een paar tips tot me genomen
Ik heb gisteren even de temperatuur buiten gemeten en dat was 6 graden.
Binnen in het huis op tafelhoogte was het 17 graden(ik had wel het raam open naast die kamer die ik gemeten had
Toen het plafon gemeten en die was 21 graden.
Wij hebben boven elk raam een rooster en de ventilatie is 3 standen instelbaar. Maar het hele gebouw is een groot vierkant corridor complex waar 35 woningen op 5 verdiepingen zijn en binnen op de gang (hal )bij de lift en gang daar is het ook in de winter 20 graden. Het gebouw is uit 2019 A++
Maar het belangrijkste is dat het hek nu heel goed vast gezet kan worden Met vier sloten en het hek zelf is niet door knip baar met een tang. Het is geen betongaas maar dikker 6.8.6 Komen ze later terug met een betonschaar dan moeten ze toch wel even hun best doen en mochten ze het hek 3 CM verschuiven dan gaat het magneetcontact wat ik er op gezet heb een signaal geven naar het alarmsysteem en wordt ik wakker en als ze door me hek heen gaan pakt de bewegingsmelder ze op. Morgen ga ik de woningbouw contacten over inklim beveiliging.Licht is er genoeg.
Toch nog steeds had ik liever OOK iets van stroom of schrikdraad op het hekwerk gezet. Dan is het gelijk duidelijk voor de inbrekers !!! Ze hoeven niet dood maar dat ze toch denken, hier niet kloten)
Vannacht heb ik dus voor het eerst met het raam open geslapen (+hek er voor). Trouwens die kamer is niet mijn slaapkamer maar de kamer er naast. en het was een wereld van verschil. Het was niet alleen de temperatuur die 16 graden was. Maar de lucht voelde veel minder benauwd.
