Hallo beste liefhebbers,
Ik ben al een tijdje in het bezit van een SONY TA-11 versterker (1977). Dit oude beestje is onderdeel van een set (versterker, cassettedeck, LP-deck, radio tuner), is gemonteerd in een toren en ziet er daardoor cosmetisch leuk uit (persoonlijke mening).
Nu ergerde ik me al een tijdje aan wat gebreken. Zo kraakte het geluid, was er verschil in geluidsbeeld tussen links en rechts en was het geluid ook niet helder. Er resoneerde zachtjes iets mee met de muziek, hoogfrequent.
Hoewel ik niet echt thuis ben in elektronica (geen opleiding, wel eens wat geknutseld), besloot ik toch dit probleem te gaan tackelen. Ik had het vermoeden dat het kraken veroorzaakt werd door de mute-schakelaar op de versterker. Aangezien ik deze nooit gebruik (zit immers naast de volumeknop) heb ik deze gebypasst. Dit bleek inderdaad de oorzaak.
Het volgende probleem wat ik wilde aanpakken was de resonantie. Ik heb wat gegoogled en wat mensen geraadpleegd en vervolgens besloten wat elco's te vervangen. Kon geen kwaad, zo leek me. Achteraf was dat optimistisch.
De versterker is nu stuk. De oorzaak heb ik alleen niet helder. Het volgende is gebeurd:
1. De versterker is open geschroefd om te kijken welke componenten ik wilde vervangen. Hierna is de versterker weer dicht geschroefd, zonder nieuwe koelpasta op de transistoren te doen
2. Op de vooravond van het vervangen van de elco's is de versterker gebruikt. In eerste instantie ging de verlichting niet aan, na een tikje op de behuizing wel. Aan het einde van de avond, op een moment dat ik er niet bij was is de zekering voor de transformator doorgebrand.
3. In plaats van het zoeken naar de oorzaak van het doorbranden van de hoofdzekering, heb ik de nieuwe elco's op de print gesoldeerd
4. Bij 2 elco's (C121 en C221) was niet duidelijk wat de min-zijde was (stond niet op folie). Ik heb aangenomen dat de zijde met de laagste weerstand naar de behuizing, de min moest zijn. Dit was waarschijnlijk fout.
5. Ik heb de versterker ingeschakeld door m'n multimeter tussen de hoofdzekering te zetten. De hoeveelheid stroom die ging lopen heb ik niet gezien. Wel zag ik dat de diodebrug direct heet werd (damp), dus heb ik de stroomkring verbroken. De verlichting van de meters ging niet aan.
Hierna heb ik een schema gevonden van de versterker en moeten concluderen dat ik de C121 of de C221 verkeerd om gesoldeerd heb.
Wat denken jullie dat er aan de hand is? Ik zit zelf aan het volgende te denken:
- Door het verkeerd om plaatsen van de C121 of C221 is IETS stuk gegaan
- Voordat de elco's vervangen zijn, is een transistor stuk gegaan door gebrek aan koeling (ik heb geen nieuwe koelpasta aangebracht en de versterker wel aan gehad)
Ik heb inmiddels de C121 condensator inmiddels omgedraaid, met de redenatie dat de poot die het deelt met de C120, positief moet zijn (zie schema). Klopt dit?
