Dat schakelingetje op dat kleine printje is niet de decoder Dat zorgt alleen maar voor het stereo lampje. Je decoder is die andere schakeling met die vier dioden. Die kunnen defect zijn. Er moet op die vier dioden een 38 KHZ piloottoon staan waarmee die dioden schakelen. Die piloottoon komt daar via transistor T52. Als deze toon niet aanwezig is schakelen de diodes niet en kun je raar geluid krijgen.
Stem de radio af op een zender en meet met een scoop of deze piloottoon aanwezig is.
Via spoeltje s101 wordt het samen gestelde stereo signaal toegevoerd. Het spoeltje en het condensatortje vormt een parallelkring die de 19KHz piloottoon blokkeert zodat alleen het samengestelde audio signaal overblijft. Die 19 KHz pilootoon gaat via T51 naar de dioden GR1 en GR2 waar de frequentie wordt verdubbeld naar 38KHz.
In de kwadratuur mixer bestaande uit GR3, GR4, GR5, GR6 wordt dan uiteindelijk het links en rechts audio signaal gemaakt. Die audio signalen staan uiteindelijk op R220 en R221. Alle condensatoren in deze schakeling zijn erg belangrijk. De electrolitsche versies zijn vaak de boosdoender en kunnen een slechte werking veroorzaken.
Met een scoop kun je alle signalen zo nameten en zien waar het fout gaat.
De eigenlijke detector wordt gevormd door de EAA91 (B5). Een dubbeldiodebuis. Op C59 wordt het gedetecteerde audio signaal afgepikt en naar de stereo decoder gebracht. Ook hier is diode C59 erg belangrijk. De spoeltjes en trafo's die rondom de EAA91 getekend staan afgestemd op 10,7 MHz. Het is belangrijk dat deze goed afgestemd zijn. Anders klinkt het geluid raar. Overigens zijn de spoelen bijna nooit het probleem. Ga daar ook niet aan draaien omdat door ouderdom de kans groot is dat je ze stuk maakt. De condensatoren zijn eerder de boosdoener. Maar ga ook niet die zomaar vervangen. meet eerst welke stuk is en ga alleen die vervangen. Je zult die kring namelijk opnieuw moeten afregelen. Lees aanpassen aan de nieuwe condensator die nooit exact hetzelfde kan zijn als de oude.
Dan kan de 10,7Mhz nog fout zijn doordat de local oscillator gevormd door de ECC85 (B1') Eigenlijk moet je nadat je alle spanningen gemeten hebt dit als eerste testen. Die ECC85 kan heel erg versleten zijn en daardoor een erg zwakke ontvangst geven. De radio werkt dan echter nog wel goed. Ook in stereo als een hele sterke zender ontvangt tenminste. Het is altijd zaak om een radio helemaal van begin tot eind door te lopen. Je kunt beginnen bij de antenne en dan alle kringen doorlopen. bij el;ke kring alle parameters testen em alles weer goed maken.
Maar dat is alleen de radio. Op de bandrecorder uitgang kun je ook je audiosinaal meten. Dan ga je buiten de versterker om. Als dat geluid goed is moet je het in de versterker gaan zoeken.
Je kunt ook zoals Arco en Murphy al zeggen even een signaal op de bandopname of pickup ingang zetten en daarmee uitsluiten of je probleem in de versterker of radio zit.
