Op 18 maart 2020 08:22:50 schreef rew:
[...]Overweeg om een 5HP frequentie omvormer te kopen.
(de motor doet 3HP bij 220V, dat is ongeveer 3.5A. Als je een 3HP FO zou kopen dan kan die maar iets van 1.9A aan omdat ie dat kan bij 400V!)
Gewoon een FO passend bij het motorvermogen. Als ik het goed lees is het 1,5 / 2PK, dus een 1,5kW FO is voldoende. Wel een nemen met een 230V voeding, dus één fase in, drie fasen uit.
Een 5,5HP (4kW) op 230V is niet te krijgen (of erg zeldzaam)
Overigens is de nominaalstroom van 3PK bij 400V ongeveer 5A. En 3PK bij 230V is bijna 9A. Je hebt ergens een vergissing in je rekensom zitten.
Ten slotte denk ik dat een FO een slechte oplossing is voor zo'n band. Als het niet nodig is gewoon niet doen. Het beste is gewoon een andere motor er op zetten. Kijk even hoe snel je hem wil hebben en maak zo de keuze voor twee- of vierpolig.
