Had deze lcd tv vervangen met een defecte AS15F chip op de tcon ivm de bekende chroma/contrast storing en even getest en tv leek weer 100 procent ok. Echter bij mijn ouders nu hij lijkt niet zo goed om te gaan met het dvc signaal van Ziggo, want ik heb af en toe schokkend bevriezend beeld met artefacten en ook soms wegvallend geluid ook. Is heteen slechte signalprocessing die of door een slechte antennekabel of gestoord signaal komt of toch van de tv zelf of iets anders wat stoort. Op het digitale testbeeld is het goed waar te nemen met dat witte blokje wat over het beeld vliegt en in het midden dat piepje afgeet en dan het kruis doet opflitsen. Soms bevriest deze dus samen met het geluid. Iemand een idee ? De vorige tv had er nauwelijks last van , ook al digitaal was deze aangesloten.
De antennekabel is al met metalen gesealde connectors, wel op een splitter met metaal in de oude coax dozen naast de radio doos waar nog een open antenneplug met plastic kapje opzit. Kan die dit ook veroorzaken of is het probleem toch de tv ?
