ik heb juist wat ledverlichting geplaatst op mijn camionet en remork. achter op de remork heb ik 2 side shooter amber flitsers 36 watt geplaatst deze werken wel maar branden zwak. aan de zijkant heb ik 2 weklampen van 48 watt geplaatst deze branden wel goed. en boven op mijn camionet heb ik een ledbar van 126 watt geplaatst deze brand goed tot ik de stekker van de remork in steek.
de bekabeling gaat als volgt: van de batterij gij ik naar een relais die ik schakel met een knopje op het dashboard. van hier gaat de bekabeling verder naar de ledbar en wordt hier ook afgetakt naar een stekker voor de remork. dit alles is met een kabel van 1.5 deze is ongeveer +- 8m lang.hier krijg ik met de lamp aan 13.2 volt.
de remork is bedraad met een kabel van 1.0 .deze kabel gaat van de stekker tot midden van de remork +-4m deze takt hier af, afzonderlijk naar elk licht ook met dezelfde kabel. de lichten aan de zijkant zijn +- 1m van het midden en de lampen vanachter +-4m. met alle lichten aan krijg ik aan de stekker 10.2 volt
is dit nu allemaal door spanningsval?? ik ken niet zo heel veel van elektriciteit dus alle hulp is welkom.
